advies koop 2.8 v6
2002-2012
peterberg
Donateur 2018
Donateur 2018
advies koop 2.8 v6
Bericht door peterberg » ma 30 dec, 2013 13:09
Ik ben op zoek naar een nieuwe auto voor mijn vriendin en nu zag ik op mobile.de deze http://suchen.mobile.de/auto-inserat/sa ... =Limousine
Voor de 9-5 weet ik nu wel waar ik op moet letten, maar hoe zit het met bovenstaand model?
groet,
Peter
Saab 9-3 TurboX SE aut. 2008
SAAB 9-3 2.8 V6 Aero SE Parchment Silver aut. 2006 Hirsch 275 PK 168.000
Saab 9-3 SS 1.8t Hirsch Nocturn blue 2008 (vriendin)
Saab 9-5 3.0t V6 Sedan Steelgrey aut. 2003 207.500km
Saab 9000 2.3T-S CD Scarabeegroen aut. 1991 300.000km
hannes85
Re: advies koop 2.8 v6
Bericht door hannes85 » ma 30 dec, 2013 13:19
Eigenlijk maar 1 ding; bouwjaar van de motor. In 2007 hebben ze een batchfile met motoren gehad waar de distributie kettingen slecht van waren. Als dat het geval is, laten staan en verder zoeken. Echter, aangezien het om het oudere model gaat denk ik niet dat zo'n motor er in gelepeld zit.
Buiten dat; briljant motorblok!
9-3 SS Aero 2.8 V6 '08 Maptuned\Hirsched
Mrwhoopie
Donateur 2016 + 2017 + 2018
Bericht door Mrwhoopie » ma 30 dec, 2013 13:22
De top en flop eens doorlezen en ja heerlijk blok natuurlijk maar dorstig...
peterberg
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door peterberg » ma 30 dec, 2013 13:34
hannes85 schreef:Eigenlijk maar 1 ding; bouwjaar van de motor. In 2007 hebben ze een batchfile met motoren gehad waar de distributie kettingen slecht van waren. Als dat het geval is, laten staan en verder zoeken. Echter, aangezien het om het oudere model gaat denk ik niet dat zo'n motor er in gelepeld zit.
Denk je dat of weet je dat zeker dat er in het oudere model geen slechte distri kettingen zitten? Trouwens zit er een ketting in of een riem?
fozwart
Donateur 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Bericht door fozwart » ma 30 dec, 2013 13:45
Hannes schrijft hier een bekend iets. Kan zijn dat de distributie ketting al vervangen is. Onderhoudshistorie goed napluizen dus.
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » ma 30 dec, 2013 13:51
mooie auto!
wel apart dat je zoiets nieuw besteld en dan geen xenon en achterspoiler neemt. volgens mij was de achterspoiler toch standaard op aero's
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD 12/2008
MERCEDES A210 Evolution AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
Fiat Seicento Abarth 2001
VW Golf III GTI 16V 1996
Renault Clio 16V 1991
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » ma 30 dec, 2013 14:05
Of een tikje gehad van achter en niet terug geplaatst?
peterberg
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door peterberg » ma 30 dec, 2013 14:10
volgens de verkoper had er nog geen wisseling van de distributieriem geweest. echter bij navraag bij 2 ex dealers blijkt dat er een ketting in zit..mooi onderhandelings puntje.
luk
Bericht door luk » ma 30 dec, 2013 15:01
Aero kon zonder spoiler besteld worden: er waren kopers die niet te opvallend wildeb rondrijden tenslotte. Op mijn 2008 is ie ook achteraf geplaatst.
Edit: hier zit toch een spoiler achterop of kijk ik nou met m'n neus?
http://www.mijnalbum.nl/Album=M84JCCZT
OG 9-3 2.0i cabrio '98
ex
900 GL 3-d 84, 900 GLS sedan 83, 900 GL 3-d 85, 900C sedan 87, 900 LPT 3-d 92, 9-5 LPT 97, NG900 2.0i cabrio 97, 9-3 FPT Cabrio 00, 900 T16S coupe 91, 9-3 Aero Hirsch Cabrio 03, 900 cabrio '92
9-3 cabrio Aero BSR '08
hannes85
Bericht door hannes85 » ma 30 dec, 2013 16:11
zat (zit nog steeds op de fotos) gewoon standaard een spoiler op. Waar Luk het over heeft is MY08 en hoger (na de facelift), daar was het inderdaad een optie en zag de spoiler er compleet anders uit.
@TS, ketting vervangen is duurder dan het hele motorblok dus dat zal niet gedaan zijn. Enige manier om het zeker te weten is door te kijken naar het motor nummer. Als de motor een motornummer heeft wat lager ligt dan dit (engine no: MT 022736-- or AT engine no: 022741--) en hij uit 2007/08 komt dan zou ik erg voorzichtig zijn met de koop.
peterberg
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door peterberg » ma 30 dec, 2013 17:07
hannes85 schreef:zat (zit nog steeds op de fotos) gewoon standaard een spoiler op. Waar Luk het over heeft is MY08 en hoger (na de facelift), daar was het inderdaad een optie en zag de spoiler er compleet anders uit.
kan ik meer vinden over deze auto als ik het VIN nummer heb?
op de adv. staat YS3FH46U371133384
peterberg
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door peterberg » ma 30 dec, 2013 21:18
Volgens de dealert zou de ketting in principe geheel onderhoudsvrij moeten zijn; de kettingspanner is wel aan slijtage onderhevig..
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » ma 30 dec, 2013 22:49
Zit idd een spoiler op. Bijna niet te zien door lichtinval
hannes85
Bericht door hannes85 » di 31 dec, 2013 12:33
peterberg schreef:kan ik meer vinden over deze auto als ik het VIN nummer heb?
Dat zou een dealer moeten kunnen vertellen, die hebben informatie over het motor nummer icm het chassis nummer.
scancaep
Bericht door scancaep » di 31 dec, 2013 14:23
hannes85 schreef:Als de motor een motornummer heeft wat lager ligt dan dit (engine no: MT 022736-- or AT engine no: 022741--) en hij uit 2007/08 komt dan zou ik erg voorzichtig zijn met de koop.
Heb even lopen zoeken waar ik dat nummer op het V6 blok zou moeten aantreffen. Nog niet gevonden.
Weet iemand waar dat verstopt zit?
