ventilator vervangen
Mijn ventilator heeft t begeven van mijn 9.3 ss 2006. Ik heb volgens mij alle forums wel doorlopen echter vind ik nergens hoe de ventilator vervangen moet worden. Is dat van binnenuit of van buiten ?
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
Re: ventilator vervangen
Klik maar even op de link:
http://www.saab.zwart-hoekstra.net/inde ... &Itemid=73
Keep on smiling!
- fozwart
- Contacteer:
De ventilator zelf zit met 7 bouten en drie clips vast. Bestel wel de juiste (met of zonder ACC)
Om bij de ventilator te komen heb ik eerst het dashboardkastje verwijderd, de onderplaat en een zijpaneel. Allemaal heel eenvoudig. Van onder de motorkap kon ik zien dat de ventilator nog wel draaide,....maar heeeel langzaam. Heb het motortje van onderen ingespoten met WD 40 en merkte dat ie met horten en stoten steeds wat sneller ging draaien. Wat uiteindelijk resulteerde in het feit dat ie er waarschijnlijk even door moest en daarna....volle bak. Gelukkig dus is ie niet kapot maar houd 'm wel in de gaten want ik hen begrepen dat dit het begin van het einde wel es kan zijn.
De ventilator hoeft dus voorlopig nog niet worden vervangen. Overigens kan het uitbouwen alleen via de buitenkant.
Mensen, ....dank voor het meedenken.
Hier kan een slotje op.
- fozwart
- Contacteer:
Mooi dat het gelukt is, ventilator moet echt via de binnenkant uitgebouwd worden. Die kun je niet via de buitenkant verwijderen. Mocht je ooit een werkbeschrijving nodig hebben dan heb ik die wel voor je.Wolly schreef: De ventilator hoeft dus voorlopig nog niet worden vervangen. Overigens kan het uitbouwen alleen via de buitenkant.
eens. ik heb er een drietal uitgebouwd en dit moet idd vanaf de binnenzijde van het voertuig.fozwart schreef:Mooi dat het gelukt is, ventilator moet echt via de binnenkant uitgebouwd worden. Die kun je niet via de buitenkant verwijderen. Mocht je ooit een werkbeschrijving nodig hebben dan heb ik die wel voor je.Wolly schreef: De ventilator hoeft dus voorlopig nog niet worden vervangen. Overigens kan het uitbouwen alleen via de buitenkant.
gr. rene
Waar anderen stoppen gaan wij verder!
Deze informatie is precies wat ik zocht, heel erg bedankt. Mijn intererieur ventilator doet het ook niet meer.
- fozwart
- Contacteer:
Mocht je moeten vervangen, opletten, er zijn twee ventilators verkrijgbaar. Eén voor de handbediende verwarming/airco en één voor de Climate control.
De motortjes in de beide ventilatoren zijn echter hetzelfde. Ze zitten met 3 kleine torx schroefjes vast in de plastic behuizing. Als het plastic deel nog goed is, kun je de goedkoopste unit kopen, en het motortje overzetten.
Hetzelfde motortje schijnt ook gebruikt te zijn in de Peugeot 406. Effe op de sloop kijken?
2010 9-5 NG 2.0TiD Vector
2003 9-3 SS 2.0t
Hiervoor:
2005 9-5 2.2TiD Estate 47-TTJ-5 / 83RLE75
2006 9-3 1.9TiD Estate 468QSK75
1992 9000CSE FN-PB-10
1987 9000i SR-56-DT
2003 9-3 SS 2.0t
Hiervoor:
1987 9000i SR-56-DT
Heb de huidige gesmeerd, deze moet het doen voor de keuring. Heb vandaag een nieuwe besteld om ergernis zoals piepen of weer vast gaan zitten te voorkomen.
Kijk ook even of je auto voorzien is van de ventilatorkap (zie de link in de tweede post in de tread). Het motortje gaat vaak piepen omdat er vocht bij komt. De ventilatorkap voorkomt dat er vocht bij de motor kan komen.
2003 9-3 SS 2.0t
Hiervoor:
1987 9000i SR-56-DT
2003 9-3 SS 2.0t
Hiervoor:
1987 9000i SR-56-DT
- fozwart
- Contacteer:
Die van mij is 6 jaar geleden gesmeerd, toen wel een kap geplaatst. Doet het nog steeds pico bello.IJlstra schreef:Heb de huidige gesmeerd, deze moet het doen voor de keuring. Heb vandaag een nieuwe besteld om ergernis zoals piepen of weer vast gaan zitten te voorkomen.
