Stuurslot melding, eenmalig of begin van..
2002-2012
ZSR
Donateur 2015 + 2016 + 2017
Bericht door ZSR » di 25 jun, 2013 14:02
Het was niet zulk super weer in Frankrijk gisteren dus lekker de auto gepoetst, ook stuurtje even in vetje gezet.
Vanochtend naar de bakker; stuurslot fout melding op de sid:" verwijder sleutel en draai aan stuur" etc. Ik kon mijn sleutel niet omdraaien.
Sleutel eruit, even open en dicht, ruk stuur en hij deed het weer.
Ik lees veel elende; cim, stuurslot, contact slot.
Wanneer deze melding komt, wat is de achterliggende logica van saab geweest?
En is dit het begin van het einde of zijn er forum leden die dit ooit 1 keer gehad hebben en daarna nooit meer???
Saab 9-3 1.8t Estate 2006 MINK-BlackTop-4
R.I.P. Saab 9-3 2.0i Coupe LPG uit 1999, 300.001km
fozwart
Re: Stuurslot melding, eenmalig of begin van..
Bericht door fozwart » di 25 jun, 2013 21:23
Twee jaar geleden 1 x gezien, daarna alleen maar op het saabforum gezien.
evolver86
Bericht door evolver86 » di 25 jun, 2013 21:31
Was de melding niet het resultaat van dat het stuur scheef stond? Staat er niet ook een passage in het instructieboekje vermeld dat je die melding.kan verwachten als het stuur niet recht staat, omdat het stuurslot niet ingeschakeld kan worden.
SAAB 900s 2.0i Scarabee Groen
SAAB 9-3 Sport Estate 1.8t Vector MY08 Hirsch Fusion Blue
Ford KUGA
jansen
Bericht door jansen » di 25 jun, 2013 21:43
Als je de melding krijgt met ,,draai aan het stuur,, betekend dat de stuurslotmotor er niet af kon omdat de ontgrendelpen er niet uit kon omdat de stuurstang tegen de pen drukte door het stuur iets te verdraaien neemt de druk op de ontgrendelpen af en kan ie elektrisch ontgrendeld worden.
PJJ
Bericht door PJJ » di 25 jun, 2013 22:00
Begon bij mij ook met een enkele melding "steeringwheelmalfunction" op de SID van mijn CAAB MY06. De frequentie hiervan begon echter toe te nemen tot soms wel een keer per dag.Vervolgens ook steeds meer andere onverklaarbare elektrische storinkjes. Sinds vervanging van ISM geen problemen meer.
Zie ook viewtopic.php?f=43&t=105259&p=1423077&h ... h#p1423077
Saab 9-3 - 1.8t - Cabrio - MY06 - automaat - Electric Blue - 20th Anniversary Edition - ES4-13(10) - Hirsch getuned
Saab 9-3 - 2.0t - Cabrio - MY99 - automaat - Midnight Blue
ZSR
Bericht door ZSR » di 25 jun, 2013 22:23
Het stuur stond idd niet recht en er stond "draai aan het stuur"
Nu maar hopen dat het bij deze ene keer blijft.
Wel vreemd, ik heb er nooit op gelet of mijn stuur wel recht stond als ik uitstapte.
fozwart
Bericht door fozwart » di 25 jun, 2013 22:30
ZSR schreef:ik heb er nooit op gelet of mijn stuur wel recht stond als ik uitstapte.
Ben jij niet zo'n Saab rijder die z'n auto altijd netjes neer zet :D
ZSR
Bericht door ZSR » di 25 jun, 2013 23:10
Zeker wel :D
Ik kijk altijd angstvallig of ik niet te dicht naast lomperikken sta die mijn sab zouden kunnen aanranden met hun portieren, trekhaken of andere ongein.
Vogelpoep wordt meteen aangepakt want het zou de lak wel eens kunnen aantasten en het ziet er niet uit.
Tevens zijn de gordels van de kleine meiden op de achterbank voorzien van zo'n
Saab "wrap" van stof. Dus die gordels moeten in de klikjes zodat het er mooi uitziet. Ik zie mijn vrouw d'r ogen al rollen.
Net als "geen voeten tegen het dashboard kastje (=vrouw)" of "geen voeten/schoenen tegen de achterkant van de stoelen (= dochters)..."
Dus tja ik ben zo'n hele nette saab rijder :roll:
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » di 25 jun, 2013 23:20
ZSR schreef:Zeker wel :D
Wat mag ik mij daar bij voorstellen?
Verder herken ik mij in je verhaal,laatste rit samen zag ik mijn vrouw ineens aardbeien eten in mijn beige Griffin sallon...ik vroeg het bakje even,raam open dada aardbeien.Eten doe je aan tafel mijn Saab is geen mobiele refter ;-|+
Verder mag de dochter 2 jaar haar schoenen uitdoen want ik wil geen strepen op de deuren of de achterkant van de zetel.
jansen
Bericht door jansen » wo 26 jun, 2013 7:20
Je bedoelt zeker ,,steering lock malfuntion,, dit is inderdaad vaak een gevolg van een defecte ism oftewel kontakslot.
Je kunt deze melding ook zelf oproepen door het stuurslot te aktiveren en het stuurwiel te verdraaien zodat het stuurslot er niet uit kan, krijg je automatisch deze melding weer.
PJJ
Bericht door PJJ » wo 26 jun, 2013 7:28
Inderdaad steering lock malfunction, je hebt gelijk.
ZSR
Bericht door ZSR » wo 26 jun, 2013 9:42
Bedankt jansen je hebt me weer hoop gegeven :) Ps heb je eind juli nog tijd? Achterbakslot, achteruitparkeersensor en droplinks (a la M@rc) vervangen?
@mrwhoopie smakelijk gelachen, even aan mijn vrouw voorgelezen. Erg herkenbaar :D
miver
Bericht door miver » zo 11 jan, 2015 22:35
Steering Lock Malfunction... Ik heb een Saab 93 uit 2011 en deze melding was het begin van veel ellende. Het begon eerst alleen met de melding. Vervolgens regelmatig meegemaakt dat de deuren niet dicht konden. En toen begon het echte werk. De auto startte niet meer. Alleen maar blinkende lichtjes. Volgende fase: auto ging niet meer open en moest weggesleept worden. En dat tot drie keer toe. Daarna is er een deel van de electronica vervangen ( nu een maand geleden). Moet duur geweest zijn en duurde ook een week. Maar het probleem leek opgelost!
Tot gisteren. Steering lock malfunction.... En het begint weer van voor af aan. Ik dacht erover om de auto over te nemen van de leasemaatschappij, maar ik denk dat dit een onverstandig plan is. Of is er al iemand die de definitieve oplossing weet?
fozwart
Bericht door fozwart » zo 11 jan, 2015 23:02
miver schreef:Steering Lock Malfunction... Ik heb een Saab 93 uit 2011 en deze melding was het begin van veel ellende. Het begon eerst alleen met de melding. Vervolgens regelmatig meegemaakt dat de deuren niet dicht konden. En toen begon het echte werk. De auto startte niet meer. Alleen maar blinkende lichtjes. Volgende fase: auto ging niet meer open en moest weggesleept worden. En dat tot drie keer toe. Daarna is er een deel van de electronica vervangen ( nu een maand geleden). Moet duur geweest zijn en duurde ook een week. Maar het probleem leek opgelost!
Vaak het gevolg van een defect contactslot, dit wil nog weleens helpen http://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/t ... -reparatie
rene
Bericht door rene » zo 11 jan, 2015 23:12
Weet je storingscode's en weet je wat er al aan gedaan is om het probleem te verhelpen?
René
Volvo V60 D3 Ocean Race 2015
Renault Twingo 1.2 Collection 2013
Saab 900T16 Classic Cabrio 1990
