Nairua's 9-3 SS 2.0T Aero
2002-2012
Nairua
Re: Nairua's SS 2.0T Aero Maptun Stage 6
Bericht door Nairua » vr 12 sep, 2014 14:18
Meh, rechterkant van het stuur toetert niet. Stoem.
Nairua
Re: Nairua's SS 2.0T Aero - Nieuws: Klaar voor afhaling.
Bericht door Nairua » vr 12 sep, 2014 14:19
ZSR schreef:Ja bizar is dat he? Altijd gemiddeld rond de 9. Tijdje 7 nu rond de 8. Denk dat ik 110 in de 5 ook wel op 6 kan komen.
Dacht dat die 7 kwam omdat er nog oude waardes in de ecu stonden waarmee hik rekende.
Na reset nog steeds gemiddeld (stad en snelweg) 7.7-8.1 Ipv van 9 en meer power tot je beschikking :?:
Ja, best leuk. Goed, 60L/100km haalt ie ook wel maar dat vermogen heb ik niet vaak nodig.
meshell57
Bericht door meshell57 » vr 12 sep, 2014 14:49
Nairua schreef: PLX krijgt geen stroom(?) (PLX 2 wifi, iets wat ik gebruik icm Dashcommand)
En verder moet ik enkel nog wat kabeltjes wisselen. Heb een oude coyote ipv nieuwe, dus van micro usb naar mini. (Zit achter de navi)
iPod touch is hemelen en wordt vervangen door een Moto G die ik nog heb liggen. Dus de lightning cable wordt vervangen door een micro.
ICM3 (scherm) is er bij mij uit, dus heb ik altijd een alternatieve navi gehad.
fotootje van het interieur ? :mrgreen:
ZSR
Bericht door ZSR » vr 12 sep, 2014 19:30
Zeg Nairua, hoe rijdt dat nu stage 6?
Neem aan dat ie bij de 4000 toeren super snel is maar vertel eens..
Bij gewoon gebruik (1000-3000 toeren) schakelt het soepel, optrekken met of zonder wielspin, wat voor geluid maakt de auto stationair. Lekker afblaas geluidje? Turbo gat tot .... Toeren.
Wat ik eigenlijk wil zeggen, jammer dat je er de 18e niet bij bent :mrgreen:
Edit: en Zoals hierboven ook graag foto's interieur maar ook onder de motorkap voorzover je de mods zichtbaar hebt....(ivm de Belgische APK zal alles wel stemmig zwart zijn? 8) )
Nairua
Bericht door Nairua » vr 12 sep, 2014 21:15
Goed. Poging twee. Webpagina was opnieuw geladen vanwege een probleem. Stomme beta bende.
Enfin, picas doe ik morgen. Coyote/Navi/Dashcam werkt weer. Enkel voor dat laatste nog een kabeltje wegwerken. Basis OBD info krijg ik binnen, maar de wideband sensor icm mifd is een nono.
Mag Marc oplossen. En de toeter, spiegel.
Moet toch nog langs om m'n knipperlichtje op te halen.
Rijdt prima, geen klachten. Filerijden is wat minder maar vanaf 20-30km/h ist goed. Zat toen ik hem ophaalde onvewust erg vlot op de 160-180. Je merkt het amper.
Turbo doet het goed. Geen rare wheelspin maar ik rij ook vrij rustig op het moment. Het is even wennen na de Fiesta. ZX-9R telt niet, daar kan ik mee lezen en schrijven.
Nairua
Bericht door Nairua » vr 12 sep, 2014 21:20
Wat is er trouwens de 18de?
ZSR
Bericht door ZSR » vr 12 sep, 2014 21:29
18 oktober, Saab bandje kick en evt toertocht.
Nairua
Bericht door Nairua » vr 12 sep, 2014 21:40
Oh, dat lukt nog wel.
Nairua
Bericht door Nairua » za 13 sep, 2014 12:54
Grmbl. Xenon koplamp via forummer lijkt niet origineel.
Nairua
Bericht door Nairua » za 13 sep, 2014 13:21
Goed, beloofde picas.
Niet origineel lijkende xenon module.
Niet passend rubber over bovenstaande.
Motorcompartiment. BSR OptiFlow met AEM droog luchtfilter. Maptun shizzle. Prins VSI met bruine injectoren en valve care module. Hip GenuineSaab.com dekseltje. Nog hippe GenuineSaab.com voorpootbrug met extra roest.
Hirsch stuur, Hirsch dashboard, Mini Coyote V2, Motorola Moto G met Waze op de voorgrond. Stomme niet werkende Kiwi 2 BT kabeltjes.
Weer de kabeltjes van/voor PLX & Kiwi 2 BT met een stukje Hirsch cover voor het schakelgebeuren. Brodit houder voor een 5S die ik niet meer heb. (Intern nog shortshift en nog wat hippe rubbers van GenuineSaab.com)
Ongeveer hetzelfde met Dashcommand op de voorgrond.
(Peter Griffin stemmetje) Rrrrrrroadhawk dashcam. (goed beeld, @#$ software)
PLX Kiwi zooi, Hirsch cover, deel Hirsch leder bende. Sleutels auto/garagepoort/Trackr voor de katjes.
Garagedeur opener van een huis waar ik niet meer woon.
Front.
Side.
Side.
Rear.
johnb52
Bericht door johnb52 » za 13 sep, 2014 16:08
Lees net in ANWB boekje dat dashcam verboden is in België?
Ziet er goed uit, fijn dat je weer kan rijden!
Nairua
Bericht door Nairua » za 13 sep, 2014 16:23
johnb52 schreef:Lees net in ANWB boekje dat dashcam verboden is in België?
Kan ik me niet voorstellen. Immers, een verzekeraar hier in Belgenland geeft zelfs een dashcam weg bij een autoverzekering.
Ook nog even snel gegoogeld: http://uwdashcam.be/nl/content/14-rechtsgeldigheid" onclick="window.open(this.href);return false;
Nairua
Bericht door Nairua » zo 14 sep, 2014 12:59
Spiegel is ook gemaakt. Was niet goed gemonteerd, 1 dingetje zat gewoonweg niet op z'n plek. Logisch dat het dan niet werkt.
DylanJJ
Bericht door DylanJJ » zo 14 sep, 2014 13:22
Gaaf hoor ! Waar haal je trouwens die 12v weg voor de dashcam ? Binnenverlichting ?
Nairua
Bericht door Nairua » zo 14 sep, 2014 14:27
DylanJJ schreef:Gaaf hoor ! Waar haal je trouwens die 12v weg voor de dashcam ? Binnenverlichting ?
Ik heb destijds de Saab 12V plug eruit gesloopt en die zit achter het bakje van onderen met een splitter. Dashcam kwam met een 12V plug dus die zit erin en 1x een 2xUSB plugje waar dan weer de coyote en gps op zit.
Durf m'n vingers niet te branden aan de standaard circuits. Dashcam kabel gaat via boven naar de A lijst onder het handschoenenvakje door.
Zou trouwens een BlackVue DR550 aanraden. Bumperklevers aan de schandpaal nagelen.
Had gisteren nog een filmpje opgenomen maar de snelheid staat er niet bij. Geen idee van de acceleratie dan. :(
Toeter rechts toetert weer. Was een kabel niet correct gelegd.
Enkel de PLX bende dus. Zag wel dat de monteur de kabel in het RX gaatje had gestoken itt wat de handleiding zegt: TX.
Hoop dat het dat niet verneukt heeft.
