Heb je echt een sedan of toch een estate? radio antenne zit bij de sedan in de achterruit en bij de estate in het achterste rechter zijraampje.Mijn Saab 9-3 sport sedan heeft een Kenwood DNX7200 radio, maar het ontvangst is belabbert. Als ik de enige antenne in het zijraampje aan de rechterkant los maak (drukknopje) dan wordt het ontvangst niet slechter. Kan ik concluderen dat mijn antenne danwel de aansluiting niet goed is? Iemand ervaring?
9-3 SS Hatch en Kenwood radio
jansen
Re: 9-3 SS Hatch en Kenwood radio
Retep
Bij mij werd door de dealer herhaaldelijk gesteld dat de antenneversterker OK was en werkte.
Een tweede antenne in de andere zijruit werd voorgesteld, doch deze kostte +/- 450 € en als ik een en ander opzocht meen ik dat deze niet voor FM was.
Je kan wel wat info vinden op het navigatieforum.nl waar inbouwspecialisten zitten.
fozwart
Diversity antenne is een optie voor een Sedan en is voor een verbeterde FM ontvangst. Het is een extra antenne in je achterdeur plus een andere antenneversterker.
hansgonda
Ja sorry, het is een estate en geen sedan
...In de achterruit is geen antenne te zien, maar dat kan wel kloppen denk ik, hij zit in de zijruiten.
Ik heb een ijzerdraadje gelegd tussen de aangesloten antenne rechts en de niet aangesloten antenne links, maar dat helpt niet(s).
Het is eigenlijk al vanaf het begin beroert. De radio is wel okay volgens de diverse blogs maar het geluid en de ontvangst (resp. boxen en antenne versterker) is helemaal niets.
rene
Zat er voorheen een standaard audio in?. Ik stel deze vraag omdat ik laatst een origineel Saabnavigatie heb omgebouwd naar een Kenwood. De positie van de aansturing van de antenneversterker moet dan verandert worden.Retep schreef:Ik kocht vorig jaar een nieuwe 9-3 Hatch met de optie navigatie via een DNX 8220BT van Kenwood.
Van in het begin viel op dat het radiosignaal niet echt optimaal was wat ook invloed heeft op de TMC van de navigatie. In de garage werd als test een bijkomende versterker geplaatst wat een bijzonder slecht resultaat opleverde.
Op het navigatieforum werd me de vraag gesteld hoe de antenneversterker (welke standaard in de wagen zou zitten volgens de garage) wordt gevoed. Gebeurt dit via de coax van de radio dan wel afzonderlijk?
Heeft iemand een antwoord op deze vervelende vraag?
René.
hansgonda
Het was een pakket, door de dealer ingebouwd om de bijtelling te omzeilen. Maar dat ging in eerste instantie al niet helemaal goed, vandaar dat ik m'n twijfels heb. Ik heb inmiddels aanvaard dat er geen bas is bij lage volumes... maar geen zenders dat gaat te ver.
rene
Bij een 7-speakersysteem heb he een versterker linksachter in de kofferbak.
René.
René.
Retep
De auto werd zo geleverd vanuit de invoerder.
Toch maar eens kijken of de antenneversterker werkt. Ik geloof dat anders een Phantom antenne adapter een oplossing kan bieden
fozwart
De estate kan 2 antenneversterkers hebben. Eén voor het linker raampje en één voor het rechterraampje. Linker versterker puur voor Fm, rechter versterker voor AM/FM. Alleen doorverbinden is waarschijnlijk niet de goede optie, gaat waarschijnlijk niet goed met de ohmse waarde. Misschien kun je op de sloop een linker antenneversterker vinden.hansgonda schreef:Ja sorry, het is een estate en geen sedan...In de achterruit is geen antenne te zien, maar dat kan wel kloppen denk ik, hij zit in de zijruiten.
hansgonda
Durf je een uitspraak te doen dat er iets niet werkt, als je de drukknop van de rechter antenne loshaalt en er niets verandert aan het ontvangst?
fozwart
Als dat het geval is zou ik een aantal zaken verdenken.
1. De antennekabel van de radio naar de versterker.
2. Draadbreuk in antenne van het zijraampje.
3. De antenne versterker.
Vwb punt 1 en 2 kun je gericht storingzoeken, punt 3 gedeeltelijk.
Punt 1 - stap 1 Controleer of de antennekabel volledig in de radio zit. stap 2 Zit de stekker van de doorverbinding rechtsonder de A stijl goed? Stap 3 zit de stekker op de antenne versterker goed? Ergens een stekkertje los? Stekkers goed verbinden en opnieuw luisteren. Alle stekkers goed geplaatst en geen verbetering dan Stap 3 Neem de antennekabel los van de radio en van de versterker, meet door tussen radioaansluiting en verbindingsstekker Stap 4 meet door tussen verbindingsstekker en antenneaansluiting. Ik weet niet de juiste meetwaarden maar het is duidelijk dat je geen oneindige weerstand moet hebben of nul weerstand tussen massa en antennedraad. (opm geen metingen verrichten met aangesloten apparatuur)
Punt 2 neem de stekkers los van de antenne van de zijruit en controleer de antenne visueel op beschadigingen. Meet eventueel door.
Punt 3 Controleer of de antenneversterker spanning krijgt. Als die geen spanning krijgt moet misschien je even contact met rene leggen.
Als je besluit om een extra antenneversterker te kopen dan denk ik dat je niet alleen af bent met een linker antenneversterker maar dat er ook een andere versterker aan de rechterkant moet. Misschien kun je wel de oorspronkelijke rechter versterker naar links verplaatsen. Maar dat weet ik niet zeker.
jansen
Denk eerder dat het probleem gewoon achter op de radio zit, bij de antenne aansluiting, deze orginele aansluiting van Saab is nogal fragiel.
Retep
Bij de 8220BT was de antenna-aansluiting niet onmiddellijk in de radio, doch aan de radio hing een kabeltje met de aansluitfiche.
Via de opening van het gedemonteerde handschoenkastje was die te bereiken. Ik heb de aansluitingen toen goed ingedrukt. De kabels in een lus gelegd en aan elkaar vastgemaakt zodat ze niet meer konden loskomen. Was niet spectaculair, doch de ontvangst was beter. Door het bengelen gingen de kabels anders mogelijks opnieuw uit elkaar.
