Deur en raam willen niet meer open.
2002-2012
Kiene32
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Kiene32 » di 30 jun, 2020 7:58
Gisteren wil mijn deur rechtsachter niet meer van het slot,Zelfs met het hendeltje aan de binnenzijde krijg ik hem ook niet van het slot. Gelijktijdig gaan het raam van dezelfde deur ook niet meer open.De ellende is : ik ben nu op vakantie in Zuid- Duitsland met 2 honden Die het erg waarderen als het raam open kan.
Het betreft een 9.3 Estate van 2007 ( oude neus )
Verder viel het me op dat je hier geen enkele Saab ziet. In Nederland beginnen ze zeldzaam te worden , maar in Duitsland is het nog erger.
Ik hoop op een reactie van één van jullie. Alvast bedankt
RonnieW
Donateur 2014 + 2016
Re: Deur en raam willen niet meer open.
Bericht door RonnieW » di 30 jun, 2020 9:00
Slot kapot, moet vervangen worden. Is een bekend probleem en altijd rechts achter gaat kapot.
Mazda MX-5 NC 1.8 Niseko / 2008
Jungleman
Bericht door Jungleman » di 30 jun, 2020 9:10
Als je Saab is uitgerust met SSHC, gaat het slot na verloop van tijd vanzelf weer werken. Ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn 9-3. 2 maanden zonder deurpaneel gereden en daarna werkte het slot weer. Of het een met het ander te maken heeft gehad, weet ik niet. Slot werkte na 2 maanden gewoon weer. Maar ik heb wel een reserveslot op de plank liggen.
Euvel schijnt te ontstaan doordat het portier niet vaak gebruikt wordt...
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 Saab 9-3 2.0i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 SportEstate 1.8t Norden Hirsch
fozwart
Bericht door fozwart » di 30 jun, 2020 13:26
Het komt er op neer dat het moet worden vervangen. Je zit nu in Duitsland, probeer eens om de accuklem los te maken, de auto twee minuten spanningsloos te houden en daarna weer de klem te plaatsen. Als je geluk hebt doet hij daarna weer (voor een tijdje).
viggentroll321
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Duitsland
Bericht door viggentroll321 » di 30 jun, 2020 14:07
ADAC misschien als je lid bent.
better to push a Saab, then to drive a Ford !
viggentroll321
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Duitsland
Bericht door viggentroll321 » di 30 jun, 2020 14:08
Kiene32
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Kiene32 » di 30 jun, 2020 15:12
Ik heb Fozwart zijn advies uitgeprobeerd.En inderdaad na de accu losgekoppeld te hebben , doet alles het weer. Hopelijk blijft het voorlopig zo. Bedankt voor het advies. Jullie zijn goud waard.
fozwart
Bericht door fozwart » di 30 jun, 2020 19:08
Mooi dat het gelukt is. Als het weer gebeurt weet je nu hoe je het weer even kunt oplossen.
