Audiovraagje
2002-2012
Jungleman
Re: Audiovraagje
Bericht door Jungleman » zo 29 dec, 2019 17:57
tot nu toe is het vervangen van een radio in een 9000 leuker/makkelijker 8)
ik ga me maar eens inlezen in de radio-electronica van de Opel Vectra Saab 9-3. heb ik morgen tijdens de pauze in mijn gebroken dienst wat te rommelen...
:mrgreen:
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 Saab 9-3 2.0i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 SportEstate 1.8t Norden Hirsch
fozwart
Re: Audiovraagje
Bericht door fozwart » zo 29 dec, 2019 18:32
[]Troost je maar, als je het een keer hebt gedaan dan zul je zien dat het behoorlijk eenvoudig is.
Laatst gewijzigd door Injectie op vr 03 jan, 2020 7:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Jungleman
Re: Audiovraagje
Bericht door Jungleman » wo 01 jan, 2020 18:08
zo, de vervanger zit er in:
alleen werkt de stuurwielbediening (nog) niet. dat heet een kwestie van een (ander) kabeltje te zijn. en...heb ik de bediening op het scherm alweer (softwarematig, want scherm-instellingen zijn aanpasbaar) om zeep geholpen. de onderste en bovenste centimeter van het scherm zijn niet te bedienen. daarvoor moet ik dus even kontakt opnemen met Alpine Nederland. want een reset en nieuwe software-update draaien helpen niet.
zakelijk:
privé:
jaapdeunk
Re: Audiovraagje
Bericht door jaapdeunk » zo 05 jan, 2020 12:53
Ziet er netjes uit!
Heb je ook een USB poort/input op de Alpine (voor je telefoon)? Zo ja, waar heb je die USB ingang gelaten?
Ik heb mijn spullen (2Din Kenwood met Apple CarPlay en InCarTec ombouwset) in huis en ga binnenkort ook een andere 2Din inbouwen, maar weet nog niet zo goed waar ik mijn (losse) USB ingang voor de radio moet laten.. (makkelijk toegankelijk voor mn IPhone data+laad kabel)
Iemand ervaringen met een bepaalde plek?
9-3 Sport Estate 1.8t 2007 + LPG G3 DionHPT
wbsmit
Re: Audiovraagje
Bericht door wbsmit » zo 05 jan, 2020 13:22
Is een USB kabel niet een beetje ouderwets? Dat spul streamt toch via bluetooth?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
ico9-3
Donateur 2016 + 2017 + 2019
Regio: Kies een regio:
Re: Audiovraagje
Bericht door ico9-3 » zo 05 jan, 2020 14:34
Beide. Bij loopt carplay via kabel. Heb die achter de dash laten lopen, en in het vakje laten uitkomen. Je kan ook een adaptor kopen om ook carplay via bluetooth te laten lopen.
Nu ik hou wel van de kabel. Gsm is dan opgeladen, muziek klinkt beter
saab 9-3 sportcombi - aero - 2010
saab 9-3 cabrio - aero - 2009
saab 900 Combi Coupé S - 1991
vorige saabs
saab 9-3 - 1.9 tid - Hirsch - '09
saab 9-5 - 1.9 tid - Hirsch - '06
saab 9-3 - 2.0 fpt - turbo - '00
jaapdeunk
Re: Audiovraagje
Bericht door jaapdeunk » zo 05 jan, 2020 14:40
Bellen en muziek kan ook streamen via Bluetooth.
Maar het gaat inderdaad om de USB poort voor de Apple CarPlay en tegelijkertijd opladen van IPhone.
Wil de USB kabel netjes wegwerken achter het dashboard, maar de USB plug moet wel ergens makkelijk toegankelijk zijn, zonder dat de snoeren overal door de cockpit lopen. Zat te denken aan ergens bij de asbak..
@Ico 9-3: welk ‘vakje’ bedoel jij?
Mrwhoopie
Re: Audiovraagje
Bericht door Mrwhoopie » zo 05 jan, 2020 15:52
[]Je kan gewoon in de armsteun uitkomen, zijpaneel wegnemen en dan kan je de kabel naar de armsteun brengen.
Laatst gewijzigd door Injectie op zo 05 jan, 2020 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
ico9-3
Re: Audiovraagje
Bericht door ico9-3 » zo 05 jan, 2020 21:59
Ik kom uit waar normaal de asbak (die ik niet heb). Kan ik mijn iphone daar leggen en met een korte lightening cable verbinden
vorige saabs
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Re: Audiovraagje
Bericht door RoccoH » ma 06 jan, 2020 20:10
Ik heb een Brodit dashmount en een Kram telefoonhouder links bij het ventilatierooster (ik ben links) waar ik mijn telefoon in schuif zodat deze snel (Qualcomm Quick Charge 3) opgeladen kan worden. Snoertje loopt via het klepje van het zekeringkastje achter het dashboard naar de middenconsole. Daar een gaatje geboord in het vakje van waar de aansteker zat en gewoon in de sigarettenaansteker ingeplugd in de Quick Charger.
jaapdeunk
Re: Audiovraagje
Bericht door jaapdeunk » di 14 jan, 2020 18:55
@Ico 9-3. Meende dat ik ergens gelezen heb dat jij de telefoon opneem en ophang functie op het stuur met je Pioneer Head Unit icm InCarTec stuurwiel interface werkend hebt. Bij mij (Kenwood + InCarTec) werkt alleen de volume op en neer en skip heen en weer. Telefoon knoppen werken helaas niet. Las op de InCarTec instructie een vaag verhaal over een groene kabel doorknippen en bij het stuur weer aansluiten..? Heb jij dit zelf zo geïnstalleerd en kun je toelichten hoe je dit voor elkaar hebt gekregen? Of heb je het laten inbouwen?
Iemand anders telefoon knoppen ook werkend gekregen met aftermarket radio?
ico9-3
Audiovraagje
Bericht door ico9-3 » di 14 jan, 2020 19:58
Idd, je moet die lederen hoes achter je stuur losmaken en die ergens verbinden. Fijne weet ik er niet meer van, want die draad was al verbonden voor mijn parrot die ik voorheen had, dat is dus al een drie a vier jaar geleden. Dat is het enige stukje dat niet plug en play is.
Daarna moet je in dat bakje je merk instellen.
vorige saabs
freshman
Re: Audiovraagje
Bericht door freshman » wo 15 jan, 2020 18:48
Ik heb zelf de plaatsing en aansluiting van een nieuwe radio gedaan. Het gaat over een Joying 2-DIN in een SS MY2011. Op basis daarvan heb ik volgende opmerkingen.
De groene draad waarvan sprake is de I-bus. Voor de Parrot moet men die ergens gaan zoeken, maar voor de head unit is dit in principe niet nodig omdat de aansluitingsfiche van de oorspronkelijke radio ook de I-bus bevat. Merk op dat ook de signalen van de radiobediening (volume en vooruit/achteruit) via diezelfde I-bus worden verstuurd. Als die stuurknoppen werken, dan is de I-bus wel degelijk verbonden. Of de telefoonfuncties werken hangt dan af van gebruikte interface. Het valt mij op dat Incartec op zijn website enkel aangeeft dat met zijn interface de radiofuncties werken, en zwijgt over de telefoonfuncties. Als bij ico9-3 de telefoonfuncties werken via de stuurknoppen (wat ik nergens expliciet heb gelezen), dan doet de interface dus meer dan wat de fabrikant belooft.
Het is een feit dat men op het internet zeer dikwijls leest dat telefoonfuncties van een nieuwe head unit niet met de stuurknoppen werken. Maar het kan wel. Ik kan mijn telefoon opnemen via de groene stuurknop. Ik heb een interface van Connects2, die op zijn website ook vermeldt dat de telefoonfuncties werken. Wel even melden dat ik een telefoongesprek niet kan stoppen via mijn rode CLR-stuurknop, omdat ik een eSID 2 heb die de cleartoets opeist. Erg vind ik dit niet, omdat inhaken nooit dringend is en dus eventueel kan via het aanraakscherm op een veilig moment.
ico9-3
Re: Audiovraagje
Bericht door ico9-3 » wo 15 jan, 2020 19:49
Incartech heeft bij mijn weten twee sets. Een waar het werkt en een waarvan de telefoonbediening niet werkt.
vorige saabs
jaapdeunk
Re: Audiovraagje
Bericht door jaapdeunk » wo 15 jan, 2020 22:02
De instructie bij mijn Icartec set (FK 311, met stuurwiel interface 29-UC050-SAAB) geeft als instructie:
"It can be possible to retain the use of the original telephone buttons, however by making this connection for the telephone command, the ignition and speedpulse outputs from the interface will be lost. A new ignition power supply to the head unit will need to be provided.
The LANbus connection at the back of the radio will need to be cut and extended to the steering column. Cut the green wire in pin 2 and extend to the steering column. A connection to one of the green LANbus wires needs to be made here.
There are a few LANbus wires here carrying signals on different parts of the network, you may have to try a few different wires to find the correct one carrying the telephone commands."
Het zou dus moeten kunnen, maar met de 'standaard' aansluiting op de ISO stekkers werkt het niet. Je moet dus wat extra dingen doen, maar dat is in mijn ogen een beetje vaag, vandaar dat ik naar ervaringen mbt het aansluiten vroeg..
