Rot geluid bij maximaal sturen en regelmatig een rammelend iets
2002-2012
fuga
Bericht door fuga » zo 13 mei, 2018 20:42
Toch omdat ik er niet uit kom ook na verschillende garage bezoeken. Onze Saab maakt een heel irritant krakend geluiden wat bij de voorkant vandaan komt. Met hobbels en mindere hobbels van het wegdek maakt ie een krakend geluid. De stabilisatorstang rubbers lijken vrijwel geen speling te hebben, ook door anderen gecheckt. Bij maximaal insturen kraakt/knakt er ook iets. De verbindingsstangen durf ik niet uit te sluiten maar lijken oké (zijn een jaar of 2 oud net als de stabilisatorstangrubbers). De veerpoten met veren (eigenlijk alles) zijn een paar maanden oud. Sinds die vervangen zijn is het geluid (mee geworden) gekomen. Wat zie ik over het hoofd? Het gaat om een 9-3 ss uit 2004.
Saab 9³ ss '04 Vector
peterberg
Donateur 2018 + 2019
Re: Rot geluid bij maximaal sturen en regelmatig een rammelend iets
Bericht door peterberg » zo 13 mei, 2018 20:47
Misschien de homokineet?
Saab 9-3 TurboX SE aut. 2008
SAAB 9-3 2.8 V6 Aero SE Parchment Silver aut. 2006 Hirsch 275 PK 168.000
Saab 9-3 SS 1.8t Hirsch Nocturn blue 2008 (vriendin)
Saab 9-5 3.0t V6 Sedan Steelgrey aut. 2003 207.500km
Saab 9000 2.3T-S CD Scarabeegroen aut. 1991 300.000km
fuga
Bericht door fuga » zo 13 mei, 2018 20:58
Geen idee. Niet bepaald een onderdeel om op de gok te vervangen eerlijk gezegd.
busy
Donateur 2014 + 2019
Bericht door busy » zo 13 mei, 2018 21:30
Een ratelend geluid zoals jij het omschrijft duidt op de buitenste homokineet die stuk is. Kun je testen op parkeerplaats als je cirkel maakt. Zodra je rechtuitstuurt moet het geluid weer weg zijn.
Laatst gewijzigd door busy op zo 13 mei, 2018 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
fuga
Bericht door fuga » zo 13 mei, 2018 21:34
Het geluid is niet constant (gelukkig)
Uradius
Bericht door Uradius » zo 13 mei, 2018 22:35
Een homokineet hoef je ook niet altijd te horen of te voelen als deze kapot aan het gaan is.
Buitenste homolineet knakt bij bocht en binnenste voel je bij belasting.
Bovenop de veerschotels zitten ook nog lagers, zijn deze gelijk vervangen bij het vervangen van de veren en zijn daar de juiste gebruikt?
07er Cadillac BLS 2.0T (B207R)
02er 9-5 estate 2.3t Arc.(ingeruild)
84er 5-deurs Saab 900 T16se met landi lsi..(verkocht)
86er 5-deurs Saab 900 T8 (ingeruild)
97er 3-deurs Saab 900 NG met Vialle lpi (verkocht)
fuga
Bericht door fuga » wo 16 mei, 2018 17:56
Dat is allemaal in 1x vernieuwd. Ik ga er van uit dat jend de goede geleverd heeft.
Net de auto onderzocht. De veerpoot lijkt niets mis mee. Bout op de poot zit muurvast. De stabistang en verbindingsstang voel ik niets vreemds aan. De plaat onder de voorbumper tikt wat tegen de intercooler, wat compriband tussen gedaan en zo een test rondje maken. De motorsteun linksonder heeft wel z'n beste tijd gehad (lijkt me geen knakkend geluid te veroorzaken). En nu??:'(
Uradius
Bericht door Uradius » wo 16 mei, 2018 18:52
Veerschotels of homokineet.
Trilt de auto bij flink optrekken?
Of is er een tikkend geluid als je de bocht om gaat.
fuga
Bericht door fuga » wo 16 mei, 2018 19:41
Bij het sturen hoor ik regelmatig een tikkend geluid, vooral bij maximaal insturen. Bij recht uit ergens een rammel. De auto trilt niet bij optrekken.
Uradius
Bericht door Uradius » wo 16 mei, 2018 20:43
De kant waar het getik vandaan komt is ws de buitenste homokineet kapot.
Het gerammel zou met de onbalans die dat veroorzaakt te maken kunnen hebben.
fuga
Bericht door fuga » wo 16 mei, 2018 20:48
Ai dat gaat geld kosten. Is dat zelf te fixen? Als het 100% zeker is dan he :twisted:
Uradius
Bericht door Uradius » wo 16 mei, 2018 21:53
Zal rond 200/250 euro zijn incl plaatsing.
Alleen de buitenste homokineet (nieuw) is ongeveer 150 euro en met de juiste tools prima alleen te plaatsen.
Een complete as (gebruikt) is afhankelijk van motortype tussen de 75 en 150 euro. Deze is ook prima zelf te plaatsen mits je de juiste tools hebt.
Voor de centrale moer heb je een speciale dop nodig, geloof een 22 kant.
fuga
Bericht door fuga » wo 16 mei, 2018 22:08
Ohja of het er mee samenhangt; bij maximaal insturen voelt het alsof de auto soort van doorglijd. Met name bij een scherpe bocht met 5 km/u.
Uradius
Bericht door Uradius » wo 16 mei, 2018 23:59
Laat je buitenste homokineet maar nakijken.
Die zal wel doorslaan in een langzame bocht waardoor je dat gevoel van doorglijden krijgt.
fozwart
Bericht door fozwart » do 17 mei, 2018 1:37
Het kraken van je rubbers van de stabilisatorstang is op te lossen door nieuwe rubbers (met speciaalrubbervet) te plaatsen. Het andere geluid wordt in de verschillende topics verschillend omschreven. In het eerste topic heb je het over een knakkend geluid bij maximale stuuruitslag. Dat kan ook gewoon het wringen van je banden zijn, de ene band heeft daar meer last van dan de andere. Als het echt ratelen is dan zou ik de homokineet verdenken maar probeer het scherpe insturen ook eens op een zachtere ondergrond en kijk dan of het weg is.
