Boordcomputer resetten
azerty
hallo
Op de boordcomputer komt erop dat de wagen zijn onderhoud moet krijgen. Maar ik doe zelf het onderhoud van mijn saab 93 uit 2008.
Nu is mijn vraag hoe kan ik de computer resetten dat deze boodschap weggaat?
Alvast bedankt
Groeten Glenn
Alvast bedankt
Groeten Glenn
millerman
Re: Boordcomputer resetten
Gewoon even doorrijden. Gaat na een goed aantal km (1000km gok ik?) weer weg. Of een tijdje de 'clear'-knop indrukken, maar dan reset ie alles.
jochem
Nee hoor.millerman schreef:Gewoon even doorrijden. Gaat na een goed aantal km (1000km gok ik?) weer weg. Of een tijdje de 'clear'-knop indrukken, maar dan reset ie alles.
8 seconden inhouden dat knopje en dan is de melding weg
U-Poll
De instructie even helemaal compleet maken:
De CLEAR knop indrukken en ingedrukt houden. Na iets van 4 seconden verschijnt er 'RESET'-of-zo-iets ... nu de neiging om het los te laten onderdrukken (spannend!) en de knop ingedrukt blijven houden!! Na weer 4 seconden wordt de 'Time for maintenance' pas gereset. Nu kan de knop los! Diep adem halen en je hoofd een paar keer van schouder tot schouder laten rollen. You did it!!
gfgf
Ga het customize menu -> system settings -> service infoazerty schreef:saab 93 uit 2008.
Als je de time for servicemelding krijgt, vind je daar een resetoptie.
Succes
Lodewijk
Dit werkt bij mij, bij een 9-3 1.9Tid Cabrio van 2007, zonder problemen:
1. Draai, met de motor afgezet, de afstandsbediening in het contactslot naar de stand ON.
2. Houd het rempedaal ingedrukt (alleen bij dieselmotor).
3. Kies SETTINGS (INSTELLINGEN) met de stuurknoppen.
4. Druk op het stuur de knop SET in en houd deze ingedrukt tot er een geluidsignaal klinkt.
5. Kies voor TIME FOR SERVICE (Tijd voor onderhoud).
6. Op de vraag RESET SERVICE CHECK? kiest u voor YES (u kunt achteruit/terug met de CLR-knop.
7. Laat nu pas het rempedaal terug los (alleen bij dieselmotor)
jochem
gfgf schreef:Ga het customize menu -> system settings -> service infoazerty schreef:saab 93 uit 2008.
Succes
Oops
Otto
U gaat door voor de koelkastLodewijk schreef:Dit werkt bij mij, bij een 9-3 1.9Tid Cabrio van 2007, zonder problemen:
Otto
mvdv
deze manier werkte zojuist perfect voor mijn autogfgf schreef:Ga het customize menu -> system settings -> service infoazerty schreef:saab 93 uit 2008.
Succes
oud topic maar ach deze komt bij iedereen zo eens in de zoveel tijd voorbij; ik heb er wat aan gehad
