Oplichterij - je zal je motor maar in de soep laten lopen!
Eppo44
Bericht door Eppo44 » za 21 apr, 2018 23:20
Vandaag tijdens het repareren van de toeren en snelheidsmeter verlichting kwam ik een wel heel vreemde 'modificatie' tegen.
Een of andere linkmiegel heeft ooit op de printplaat de baan naar de motorstoringslamp door/stuk gekrast en vervolgens een draad van de accustoringslamp naar de motorstoringslamp gesoldeerd.
Op deze manier licht het motorstoringslampje 'netjes' op als het contact aangezet wordt en gaat weer 'netjes' uit als de motor gestart is.
Mocht er een motorstoring geregistreerd worden zal dus nooit het motorstoringslampje gaan branden!
Maw rij ik op deze manier zonder het mogelijkerwijs door te hebben met een motorstoring rond met alle eventuele gevolgen.
Nadat ik dit gerepareerd had heb ik met wat na-gemopper en gepruttel de bedoelde verlichting vervangen.
Hieronder foto's van de malafide 'modificatie' en de reparatie daarvan.
Op de printplaat de baan naar het motorstoringslampje doorgekrast (lees gesloopt) en een 'illegale' draad gesoldeerd.
Het andere uiteinde van de 'illegale' draad gesoldeerd op het accustoringslampje.
Volledige plaatje.
Het (resterende) baantje op de printplaat licht opgeschuurd en vertind, dat gehate draadje vertind en gesoldeerd als brug over het kras/sloopwerk.
Reparatie klaar.
Motorstoringslampje er weer ingedraaid.
Accustoringslampje er weer ingedraaid.
Contact aan, motorstoringslampje brand netjes via originele weg (kreeg niet alle lampjes op de foto, gaan niet tegelijk aan/uit).
Motor aan, alles weer zoals het hoort.
9-3 2.0t (2001)
Donateur 2014 + 2016
Re: Oplichterij - je zal je motor maar in de soep laten lope
Bericht door ReinO » zo 22 apr, 2018 6:23
uniek geval volgens mij, is de dader / maker bekend?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
martinphili
Bericht door martinphili » zo 22 apr, 2018 6:30
Ja, dat is beslist uniek. Ik neem een beetje aan dat ooit gedaan is om een hardnekkige melding de nek om te draaien. Kreeg je geen foutmelding na de reparatie?
Ergens snap ik hem ook wel een beetje. In mijn cabriolet heb ik ook regelmatig een CE melding. Geen idee wat het precies is maar ik merk wel een relatie met brandstof tanken. (ja, klinkt inderdaad vreemd)
Op zich is zo'n melding onschuldig maar wel ongelofelijk irritant.
Zo'n actie als hier gaat dan wel weer erg ver :)
Saab 900 ng 2.0 i cabriolet Sky Blue
fotohobby: http://martinphilippo.wix.com/martin"
Dabutcha76
Donateur 2016 + 2018
Bericht door Dabutcha76 » zo 22 apr, 2018 7:59
.... wtf
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
Eppo44
Bericht door Eppo44 » zo 22 apr, 2018 8:32
ReinO schreef:uniek geval volgens mij, is de dader / maker bekend?
Helaas zal de dader onbekend blijven, tot nu toe is het motorstoringslampje niet aan gegaan.
Weet wel dat het dashboard er niet zo netjes is uitgehaald/gemonteerd.
De radio/cd speler sloot niet mooi aan doordat het metalen frame waar de radio/cd inschuift verbogen was, weer netjes gemaakt en klikt nu mooi op z'n plaats.
Middelste ventilatie rooster deed het bijna niet, bleek de luchtaanvoer buis half los te hangen achter het dashboard, deze weer aangesloten zoals het hoort en werkt ook weer.
Heel eerlijk gezegd heb ik wel ontzettend genoten van dat middagje sleutelen en met een voldaan gevoel de auto op slot gedraaid. :wink:
9-3 2.0t (2001)
Eppo44
Bericht door Eppo44 » zo 22 apr, 2018 8:37
martinphili schreef:Ja, dat is beslist uniek. Ik neem een beetje aan dat ooit gedaan is om een hardnekkige melding de nek om te draaien. Kreeg je geen foutmelding na de reparatie?
Gelukkig is er tot nog toe geen foutmelding geweest, maareuu idd dit gaat wel erg ver ... deze 'modificatie' is waarschijnlijk ooit uitgevoerd om iets te verdonkeremanen. ;-|+
9-3 2.0t (2001)
Descendent
Bericht door Descendent » zo 22 apr, 2018 14:50
wel slim bedacht :oops:
Maar inderdaad gewoon oplichting; of juist niet want CE blijft meestal onbelicht dus :wink:
Voorheen: Saab 9-3 Sport Sedan 1.8t 2005 G3, Saab 9-3 2.0T SE 2001 G3
Saab 9-3 2.0t 1999 zilver. (flink geupgraded) zie ook: viewtopic.php?t=126778" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-3 ss Aero G3
Nu: 9-5 Aero estate MY 2005 Nocturne blue. Zie: viewtopic.php?f=8&t=152529" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door ReinO » ma 23 apr, 2018 7:00
wel mooi dat het ce lampje uit blijft en heb je ook een open sid?
900ng TD04.18T.
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door Dikketrip » ma 23 apr, 2018 7:39
Geniaal;)
Iemand die weet wat hij doet, maar goed.
Eppo44
Bericht door Eppo44 » ma 23 apr, 2018 10:26
ReinO schreef:wel mooi dat het ce lampje uit blijft en heb je ook een open sid?
Gelukkig heb ik geen open sid, dat zou niet goed zijn voor het tot nu toe schadevrije verleden van de Saab (te veel afleiding). :P
Ook niet voor mijn nachtrust ... oneindig (fluctuerende) waardes opzoeken ed.
Ik zoek nog wel een betaalbaar apparaat om de ce uit te lezen en foutcodes te kunnen wissen/resetten.
Vandaag eerst de bdp sensor vervangen, als de Saab warm wordt loopt ie steeds vaker onregelmatig op constante snelheden en stationair begint hij de weg inmiddels echt kwijt te raken wat constant toerental betreft.
9-3 2.0t (2001)
Eppo44
Bericht door Eppo44 » ma 23 apr, 2018 13:00
Natuurlijk miste ik een verloopje op m'n dopsleutelset om een torx in te duwen (tbv vervangen bdp sensor) ... dus even heen en weer naar de bouwmarkt.
Tijdens de terugrit was de motor op bedrijfstemperatuur en begon al wat onregelmatig te lopen, en voila daar ging het motorstoringslampje netjes branden!
Klinkt misschien een beetje raar maar was blij verrast dat het mororstoringslampje nu dus gewoon weer werkt. :o
9-3 2.0t (2001)
Bericht door ReinO » ma 23 apr, 2018 20:03
zekers. autel heeft een betaalbare lezer en wisser voor je.
maar goed 1 van 20 euro doet het ook incl code nrs.
900ng TD04.18T.
tanisha
Bericht door tanisha » di 24 apr, 2018 0:20
Helaas niks unieks aan ben het zo al vaker tegen gekomen de dader was daar wel bekend.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
9-3 2.0T lpi Morello red
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
9000-95
Bericht door 9000-95 » di 24 apr, 2018 13:26
Wordt helaas ook met ABS lampjes gedaan, da's eigenlijk nog veel erger.
Bij een proefrit altijd goed opletten of de diverse lampjes niet altijd exact tegelijk aan- en uit gaan en abs gewoon een keer testen op een leeg stuk weg :idea:
9000 Beverly automaat Prins VSI
jwaterink
Bericht door jwaterink » wo 25 apr, 2018 11:17
We hebben zelf ook zoiets gedaan, maar dan voor de abs van onze ouwe Scorpio 4x4 die ABS was defect en uitgeschakeld, maar voor apk lampje moest dat uit gaan na op contact. Zo nog 2 jaar gereden met dat ding voor hij een Cobra donor werd.
ABS computer koste meer dan dagwaarde auto in 2004. Tegenwoordig had die Scorpio er nog moeten staan in een schuurtje want inmiddels zwaar zeldzame auto geworden.
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
