Olie aftapplug locatie B20 motor Saab 99
edward95
Bericht door edward95 » ma 26 feb, 2018 20:30
Het is misschien een domme onbenullige vraag maar het is minder leuk om in de vries kou te zoeken. Heeft iemand misschien een plaatje of een gedetailleerde aanwijzing? Mijn manual en vraagbak hebben het er over maar vergeten de locatie aan te geven. De grote aftapplug midden onder de versnellingsbak is het niet maar dan blijft het verder een vraag.
Funky Dude
Re: Olie aftapplug locatie B20 motor Saab 99
Bericht door Funky Dude » ma 26 feb, 2018 21:02
Voor het aftappen van de olie kun je gewoon het oliefilter verwijderen.
Bericht door turbopilot » ma 26 feb, 2018 21:48
Funky Dude schreef:Voor het aftappen van de olie kun je gewoon het oliefilter verwijderen.
:-S+
Bericht door turbopilot » ma 26 feb, 2018 21:55
Plug zit inde versnellingsbak, links voor vanuit de positie als je achter het stuur zit
als je aan de voorzijde vd auto staat en je kijkt dan richting de voorruit
De plug zit dan recht voor in de bak.
Als het goed is staat er ook iets van engine oil
Tip, met dit weer in deze kou op een moment dat je de auto niet wilt missen, zou ik niet gaan wisselen.
Plug kan loei vastzitten, dus passend gereedschap en de auto op een brug is aanbevelingswaardig :wink:
edward95
Bericht door edward95 » ma 26 feb, 2018 22:09
Het oliefilter heb ik al vervangen, maar op dat niveau komt er eigenlijk weinig olie uit.
De grote koperen plug onder de versnellingsbak is volgens mij de versnellingsbak olie.
Bericht door turbopilot » ma 26 feb, 2018 22:46
Klopt in het midden is die van de bak, meestal met vierkant gat.
Oilplug is meestal een bout. Met zeskant dop 13 los te draaien
Snap niet dat je hem niet kunt vinden, heb je er een beschermplaat onder zitten
edward95
Bericht door edward95 » do 01 mar, 2018 12:34
Na met licht onder de versnellingsbak gekeken en ja het staat op de bak Oil Drain. Plug los olie er uit en gespoeld.
Nu moet de plug er weer in en die blijkt gescheurd te zijn. De vraag is wie heeft voor mij een goede olie aftapplug voor een Saab 99 4 bak uit 1972. Deze plug is van messing eigenlijk best wel groot en er zit een stukje porselein in of zo.
Bericht door turbopilot » do 01 mar, 2018 15:55
kun je foto plaatsen?
ik ken maar 1 iemand die zo'n plug kan hebben
edward95
Bericht door edward95 » vr 02 mar, 2018 3:15
Ga proberen een foto te plaatsen. Voor de duidelijkheid een 13mm dop past niet, uit mijn hoofd heb ik een 20mm dop gebruikt. De 13mm is van nieuwere bakken denk vanaf 1974 die heb ik namelijk liggen.
