geen idee of je hier wat aan heb
kabelboom haal je uit een 99 900 inclusief het blokje
thttp://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f=11&t=1 ... d#p1367856" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb 1 sonett met bosch en een 96 met ford, met een elektronische ontsteking met een elektronica kastje die je ook ziet op de 99
bosch
aanduiding op de electronische kast
0227 100 118 050
1 zwart dik draad naar de min van de bobine
2 bruin dik draad naar massa vd auto
3 bruin dun naar ontstekingshuis
4 rood dik plus bobine
5 zwart dun met brine stip naar ontstekingshuis
6 groen dun naar ontstekingshuis
7 loos
aanduiding op ontstekingshuis
76TF 12100CB 050JFU 4 0231170183 staat er niet tussen, jammer wat dit lijkt mij niet duur
aanduiding op de bobine
022 11 22 304 247 050 S3
* bruin is massa
* + vd bobine = rood dik naar 6 polige stekker
* + vd bobine 1x rood naar contactslot (bestaande is beige)
- vd bobine = zwarte aansluiting (dik) naar de 6 polige stekker
*- vd bobine = blauw kabelboom vd auto
op de bosch kast (electronische ontsteking)
0227100103
TZ1 050
aangesloten met stekker nrB00 022 906 233C
code op ontstekingshuis Ford
76 TF -12100CA
0231 170 183 JFU4
code op binnenwerk (contactbrug??)
31402
123 324 150 (met bosch logo)
Kapje 1 230 500 143
rotor
1234 332 308 (met bosch logo)
