haperende Infotrainment
2002-2012
Wim Smits
Regio: Kies een regio:
Bericht door Wim Smits » ma 15 apr, 2019 11:14
Hallo leden,
sinds een paar weken zijn wij de trotse eigenaars van een Saab Vector cabrio automaat uit 2005.
Heerlijke auto, helaas hadden we de pech dat er iemand na twee dagen de auto ook zo mooi vond en er even contact was zodat er rechts voor al een schade op zit.
De auto is voorzien van een infotrainment plus systeem wat niet lekker werkt, systeem start op en gaat vervolgens wissellend aan en werkt dan soms even soms langer maar valt regelmatig uit waarna systeem constant op porbeert te starten, wat soms ook lukt.
Weet iemand hiervoor de oplossing? heb het idee dat het een softwarematig probleem is maar weet het niet zeker.
hoop dat iemand de oplossing weet.
gr
Wim
fuga
Re: haperende Infotrainment
Bericht door fuga » vr 19 apr, 2019 11:11
Dat probleem heb ik ook. De unit is aan z'n eind gekomen.
Saab 9³ ss '04 Vector
blue city
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door blue city » vr 19 apr, 2019 12:26
:D
Hoeft niet kapot te zijn. Met de mijne, ook'05, had ik ook problemen. Even naar de Saab dealer gegaan en die heeft een update gedaan. Hadden die dingen schijnbaar nodig. Nu geen problemen meer.
Elkenaine proat over het zoep'n van mien Saab, moar gain aine proat over zien dörst
9-3 SS Aero 2.0T automaat 2004 Zwart 247PK BSR
9-3 SC 1.8t Vector Chili Red Hirsch 195 pk
90 MY '87 Ambassador blue Sold
fuga
Bericht door fuga » vr 19 apr, 2019 13:21
Mijn 2004 start soms ook opnieuw op, geen beeld en strepen in beeld. Volgens de Saab garage einde verhaal.
fozwart
Bericht door fozwart » vr 19 apr, 2019 22:37
Ik zou eerst even een update proberen. Beetje mazzel woont er iemand in de buurt met een TECH II die dat kan doen.
