Ja, deze ringen zitten standaard in de revisieset. Je kunt ook een revisieset van een MG Midget gebruiken.Is deze metalen ring (als het al een ring is) vervangbaar?
Remmerij-revisie-project Saab 96 V4 1974 (veel foto's)
V4liefhebber
V4liefhebber
Re: Remzuiger-houder... rubbertjes
De metalen ring trek je er zo uit, hij hoeft niet heel te blijven. Let er wel op dat je de nieuwe rubber ringen in de goede volgorde monteert.
Zie ook http://www.wasaab.net/saabnl/tech9596/9 ... remmen.htm
Ik zou er zeker ook nieuwe zuigers in maken...
Bij o.a. Skandix.de art. nr 1013474, complete set met zuigers en rubbers e.d. voor 34 euro. (Geen RVS.)
Tjeho
Da's mooi, één gewone remslang kost ook ca 15 euro, dus die complete set voor ca 50 euro is geen geld...
Kopervet moet je op alle draaiende of glijdende delen van de remklauw smeren en op de schroefdraad van de remslangen.
Dat Ate 'vet' is voor montage- en conserveren. De rubbertjes lichtjes insmeren en in de cilinder monteren (let op juiste volgorde), dan de zuiger rondom ook wat invetten en dan met een draaiende beweging in de cilinder drukken. Je kunt ook een drupje remolie gebruiken ipv dat vet.
Als de hele boel weer gemonteerd en ontlucht is, kun je het deel van de zuiger wat buiten de cilinder uitsteekt nog weer wat invetten, voor zover je er nog bij kunt en voor zover dat met RVS zuigers nog nodig is...
Ik weet niet of je besluit om je remolie ook gelijk te vervangen... mocht dat zo zijn en heb je het plan om dat te doen met siliconen remolie dan hier een paar tips:
- probeer het blik (flesje) waar de siliconenolie in zit zo min mogelijk te schudden voor gebruik: dat voorkomt luchtbellen in de olie
- giet de vloeistof zo gelijkmatig mogelijk in het reservoir om -opnieuw- luchtbelvorming te voorkomen.
- ga niet onmiddellijk ontluchten. Probeer zo lang mogelijk te wachten, liefst een paar dagen.
- laat de dop van het reservoir af; dek de opening wel af met iets dat luchtdoorlatend is, maar vuil tegenhoudt (doekje, panty etc).
Waarom al deze toeren: siliconen remolie 'vangt' heel makkelijk luchtbelletjes. Die blijven a.h.w. ingekapseld in de olie. Als je te snel gaat ontluchten, gaat er wel veel lucht uit op de traditionele manier, maar er blijft nog een behoorlijke hoeveelheid lucht achter, verdeeld over die miljoenen belletjes. Dat moet er eens uit.
Ik ken zelfs een man in Canada die voor de winter begint de remolie van zijn klassiekers vervangt en pas aan het begin van het voorjaar gaat ontluchten.
Menno
Menno
Sadelrûker
Is een setje van 4 slangen en is inderdaad niet duur sinds het GBP rond de EUR1.10 is.
Ik heb ze recent bij Elkparts besteld. Setje is daar iets duurder, maar de verzendkosten zijn lager.
Ook nog in Son bij de Remservice gepolst naar de prijs van zo'n setje: ongeveer EUR30 per slang
Kreeg daar nog wel de tip om het remsysteem schoon te spoelen met spiritus.
Tjeho
Areyonga
