Accu voor 95v4
Joopyboy
Accu voor 95v4
Bericht door Joopyboy » do 26 mar, 2020 18:44
Welke accu zouden jullie aanraden voor mijn 95v4 van '73?
De huidige loopt op z'n laatste benen. Gisteren de ANWB nodig gehad om te kunnen starten, nadat 'ie zaterdag ook al wat hulp nodig had.
Re: Accu voor 95v4
Bericht door turbopilot » do 26 mar, 2020 18:57
net even gekeken, dezelfde als in de 900T16
mede bepaald omdat ik dan gemakkelijk kan wisselen indien nodig geen idee of er een slag zwaarder in kan (links en rechts is er nog wel iets speling)
accu met een rand onder kan ook volgens mij.
viewtopic.php?f=4&t=169521
yep; Bosch accu voor 900 T16 met de polen op de juiste plaats
S4 025
540a (EN)
60Ah 12v
alternatief en lijkt als 2 druppels water op bosch
Varta
besteld bij site4cars.nl
artikel 5604110543132
https://www.site4cars.nl/zoek-resultaten/5604110543132
Ik denk dat die van jouw 900i ook wel past :wink:
Sterkte allemaal .
Funky Dude
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Funky Dude » vr 27 mar, 2020 10:23
Ik heb goede ervaringen met accu's van VMF, zit ook in mijn 95. https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... Code=30392.
Met Varta paar keer slechte ervaringen gehad, daar loop ik sindsdien met een grote boog omheen.
Joopyboy
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Joopyboy » vr 27 mar, 2020 12:57
Dank voor de tips.
Ik wil proberen de accu van mijn 95 zelf te vervangen, maar heb daar 0,0 ervaring mee. Moet ik verder nog iets aanschaffen en waar moet ik tijdens het vervangen op letten? Hebben jullie tips en tricks?
Re: Accu voor 95v4
Bericht door turbopilot » vr 27 mar, 2020 13:08
klemmen (moeren) goed losdraaien
met grote platte schroevendraaier iets uit elkaar buigen
klemmen goed schoonmaken
accu plaatsen (kijk uit met verwijderen oude accu / tegen je aan houden/ handschoenen aan bijvoorbeeld
nieuwe accu goed neer zetten
mag niet wiebelen als deze los staat
accu goed vastzetten
polen goed monteren/ ver genoeg erop
massa kabel ook goed massa laten maken en goed vast aan carrosserie (anders heb je gelijk je spanningsregelaar naar de k)
kijk eens welke accu in jouw 900 zit
die VMF accu is ook niet zo verkeerd, maar past slecht in 900T16
@ funky ik vind alle accu's tegenwoordig shit
Sterkte allemaal .
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Luud » vr 27 mar, 2020 13:28
Nog als extra aanvulling, begin met de massapool los te maken en maak deze als laatste weer vast. Ik smeer dan een laagje zuurvrije vaseline over de polen.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Joopyboy
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Joopyboy » vr 27 mar, 2020 13:38
Bedankt voor de tips, de tip om de polen met vaseline in te smeren had ik ergens anders ook gelezen.
Waarmee kan ik de klemmen het beste goed schoonmaken?
Ik heb zojuist die VMF-accu besteld, wordt morgen bezorgd.
Funky Dude
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Funky Dude » vr 27 mar, 2020 14:38
Hangt er een beetje vanaf hoe vuil de klemmen zijn maar met afwasmiddel en een (tanden)borstelrje moet het wel willen. Na het drogen kun je er nog contactspray op aanbrengen.
Als je toch bezig bent: je kunt het L-profiel/de beugel meteen even opknappen en de moertjes vervangen door vleugelmoertjes.
Ook de plaat waar de accu op staat kan waarschijnlijk wel een aai gebruiken.
Joopyboy
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Joopyboy » za 04 apr, 2020 18:34
Vandaag heb ik de accu vervangen en dat ging vlot en gemakkelijk. Plaat onder de accu idd even schoongepoetst. Na aansluiten werkte ie meteen. Voor een 1e keer een accu zelf vervangen ben ik er trots op 8)
Luud
Re: Accu voor 95v4
Bericht door Luud » za 04 apr, 2020 21:00
Mooi, Gefeliciteerd. Geeft voldoening. :thumbup2:
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
