Ruitenwisser mechaniek
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Ruitenwisser mechaniek
Bericht door Luud » zo 06 okt, 2019 13:58
Oelo74 schreef:
zo 06 okt, 2019 13:07
Wat is de meest waarschijnlijke reden dat de wissers van m'n 96 direct stoppen als ik de schakelaar terug in stand 1 zet? Ze maken hun baan naar de ruststand dus niet af.
Constante voeding op ruitenwissermotor, volgens schema bruine draad, is onderbroken of geen contact/doorverbinding in ruitenwissermotor.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » zo 06 okt, 2019 13:59
Meest waarschijnlijke lijkt mij het relais.
Koplampwiswas werd in Zweden vanaf '72 standaard geleverd, in andere landen pas een aantal jaren later.
Als je geen haast hebt, heb ik waarschijnlijk nog wel een motortje liggen.
Bericht door Ronnes » zo 06 okt, 2019 14:07
Lees dit topic eens door: viewtopic.php?f=114&t=116224&start=15
Mijn 96 is overigens ook origineel in Nederland geleverd en voorzien van koplampwissers, niet in werking (motortje lijkt incompleet, bedrading niet meer aanwezig).
Bedrading zit gewoon in de kabelboom. Zijn de draden afgeknipt of is er ooit een andere kabelboom geplaatst? Of is er ooit een grille met koplampwissers gemonteerd terwijl de auto niet voorbereid was?
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Luud
Bericht door Luud » zo 06 okt, 2019 14:14
Nog een schematische uitleg voor een natte zondagmiddag...
https://www.mvwautotechniek.nl/ruitenwissermotor/
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Oelo74
Bericht door Oelo74 » zo 06 okt, 2019 15:55
Dank allen voor info en tips!
Denk dat ze afgeknipt zijn, zal eens een keer goed kijken. Er zit een tijds-correcte kunststof grille in, ook de restanten van het motortje zonder behuizing lijken er al een langere tijd in te zitten maar dat zegt natuurlijk nog niks.
96V4 1974
Oelo74
Bericht door Oelo74 » zo 06 okt, 2019 15:58
Nee, geen enkele haast, eerlijk gezegd stoort het me niet eens zo heel erg, misschien ook wel omdat de 96 met regen of regen voorspeld binnen blijft. En als ik hem dan toch moet gebruiken maak ik er een sport van de schakelaar op het juiste moment af te zetten zodat ze in de ruststand uitkomen.
96V4 1974
Oelo74
Bericht door Oelo74 » zo 06 okt, 2019 16:01
Ja, dat is lekkere lectuur voor zo'n middag als deze... :offtopic: net terug van een uurtje de polder in met de hond, je kon ons allebei uitwringen, heerlijk en daarna in een warm huis mezelf verdiepen in de techniek van de ruitenwisser!!
96V4 1974
Oelo74
Bericht door Oelo74 » zo 06 okt, 2019 16:17
Helder, de kans lijkt me het grootst dat het het palletje en sleepcontact in het motortje is. Zal binnenkort de boel eens opendraaien.
Wordt vervolgd...
Groet Jan
96V4 1974
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » zo 06 okt, 2019 17:54
Koplampwiswas heeft niets met regen te maken maar zijn om de koplampglazen van vuil te ontdoen.
Oelo74
Bericht door Oelo74 » zo 06 okt, 2019 18:23
Je hebt helemaal gelijk, ik had het over de ruststand van m'n ruitenwissers, niet over het motortje van de koplampwissers. Dat heeft nog minder haast :wink:. Die aan de praat krijgen zou vooral zijn om te zorgen dat alles op den duur werkt, niet omdat ik verwacht ze hard nodig te hebben.
96V4 1974
Oelo74
Bericht door Oelo74 » wo 09 okt, 2019 15:33
Inmiddels motortje uit elkaar gehaald. Eerst de bruine draad gecontroleerd, die heeft continu voeding (wel over het contact). Parkeerschakelaar zat niet vast, ook verhoging op grote tandwiel in tact die de schakelaar in moet duwen. Alle aansluitingen schoongemaakt.
Helaas heeft dat niet geholpen, ruitenwissers stoppen nog steeds direct bij afzetten. Mogelijk in binnenwerk schakelaar geen contact. Ik vind het niet echt erg, er valt prima mee te leven en ik heb er nu wel een idee van hoe zo'n motortje in elkaar steekt.
96V4 1974
Luud
Bericht door Luud » wo 09 okt, 2019 16:07
Mooi, dank voor terugkoppeling, jammer dat ,,probleempje" niet is opgelost Alhoewel je met de regen van vandaag continu ruitenwissers nodig hebt. :?
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Oelo74
Bericht door Oelo74 » wo 09 okt, 2019 16:34
Hier in Brabant schijnt al heel de middag de zon... 8)
96V4 1974
bbelonje
Bericht door bbelonje » do 10 okt, 2019 21:07
Een ding tegelijk :shock:
Zet je de wisser halverwegen en zo kan je de motor schakelaar testen :arrow: door
op zwart min, aarde te zetten
(Zet je plus op rood = normale snelheid)
(Zet je plus op grijs/wit = hoge snelheid)
en een draad om door te verbinden van rood op blauw.
Zet nu plus op bruin, de wisser moet nu naar de parkeerstand gaan.
Lukt dat dan zit het probleem in de bedrading en niet de motor :roll:
Even de stekker erop en je kan hem weer normaal bedienen, het is leuk :P te zien dat hij vanzelf stopt
toch wel retehandig met rijden :lol:
bbelonje
Bericht door bbelonje » do 10 okt, 2019 21:28
Dat draaiknopje dat een interval schakelaar bleek te zijn, kreeg ik alleen aan het werken met een relais omdat de zekering, naar hem, steeds doorbrande.
Zie foto eerder in dit topic
1e regenbui :mrgreen: en meteen parkeerstand en interval :D 8) gebruikt. TOF
Om de draadjes aan te sluiten kwam ik dit pdf je tegen met uitleg van de automobiel Aansluitnummer code
Echt handig bij het puzzeltje
Ben er nog niet uit, dit werkte zonder relais dus waarom blaas ik de zekering op?
Waar komt de voeding (plus vandaan).
Bedrading op juiste lengte brengen manteltje erover dat maakt het een stuk netter onder het dashboard.
