Achter trommelrem blokkeerde links
bbelonje
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door bbelonje » wo 21 aug, 2019 13:00
Tsa dan maar de niet werkende rem bekijken en schoonmaken. Dat hielp niet.
Dus nieuw setje remschoenen
bbelonje
Re: Achter trommelrem blokkeerde links
Bericht door bbelonje » wo 21 aug, 2019 13:08
De oorzaak van het blokkeren was niet een slecht werkende rechterkant, maar een blokkeren van de linkerkant door de gescheurde remvoering.
Altijd leuk om de oorzaak te weten.
Remt weer normaal, je merkt dat zo een schoen al met de minste remkracht het wiel laat blokkeren.
Bij een noodstop merk je eerst niks, tot de laatste meter dan trekt ie links weg, de voorremmen pakken met het gewicht de grootste snelheid.
Eerste keer dat ik dit tegenkwam.
bbelonje
Bericht door bbelonje » za 31 aug, 2019 13:12
Dit was nog niet genoeg, de remkracht is nog altijd 50% sterker links. Ook zag je de achterkant hobbelen dus de trommel remt ongelijk of is ovaal
Setje cilinders besteld, trommels zijn best duur dus een andere gepakt om mee te wisselen.
Nu wachten tot Onno de cilinders opstuurd :arrow:
bbelonje
Bericht door bbelonje » wo 11 sep, 2019 12:29
Zo wat is er gebeurd, 2 nieuwe remcilinders en nieuwe olie, volgens heijnes boek gemonteerd.
Getest op een zandpad, achterrem erop en verdorie altijd slipt links, moet toch rechts ook kunnen blokkeren. :wow:
Rechter trommel gewisseld voor een andere omdat ie ovaal zou zijn, merk nog altijd bij vorzichtig remmen met handrem wat dansen van de achterkant (apk opmerking ik vind het prima, geen afkeur hierop ALLEEN WEL OP ONGELIJKE REMKRACHT)
Actieplan, :wink:
Voor kant ga ik maar eens ontluchten (pedaal is hard) altijd goed wat nieuwe olie door spoelen.
Ga andere trommel van links naar rechts wisselen en origineel terug op links.
Verder weet ik het niet echt meer... :-S+
Heb opmerkingen gelezen over problemen met remslangen, heb er 6 jaar gelden nieuwe gemonteerd.
Hoe kan ik dat inspecteren, blaast ie op (zwakke slang) of is er een verstopping?
Andere tips om achterremmen met gelijke kracht te laten werken?
Regio: Outside Europe
Bericht door 72sonett3 » wo 11 sep, 2019 16:03
Wel nieuw, maar de linker remschoen zit verkeerd (ondersteboven) en de onderste trekveer is voor de rechterkant (zit hier dus verkeerd, de linker veer zal wel rechts zitten)...
http://www.wasaab.net/saabnl/tech9596/9 ... htm#achter
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
bbelonje
Bericht door bbelonje » wo 11 sep, 2019 19:28
Heel goed gezien sonnet3, was het alweer vergeten
Klopt als een bus, had het gezien.
Denk dat ik het uit m'n hoofd kan monteren,
totdat ik het boek erbij pak .......
en dan nog een keertje om het goed te doen. :roll: :lol:
De schoen was me wel opgevallen maar de handrem handel heb ik toch echt uit het boek :oops:
Nu zie je ook de nieuwe cilinder
Bericht door 72sonett3 » wo 11 sep, 2019 19:39
Het pootje van de onderste trekveer zit nog niet helemaal goed...
MH
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
bbelonje
Bericht door bbelonje » do 12 sep, 2019 16:00
Ja :idea: is wat kort, en krom ga opzoek :wink: tussen m'n reserve naar een beter veertje.
Zou tegen de handel moeten duwen zodat die niet rammelt neem ik aan. :!:
Andere kant lijkt goed qua lengte maar zit niet echt er tegenaan.
Remt redelijk 1kN met max 10% verschil, dus dat is goed. Voorzijde 2kN dus stoppen zit wel goed.
Nog een keer eraf, veertje zoeken en nog even afmaken, meteen nieuwe spiltpen, :arrow: :mrgreen:
blijft hierna wel even zitten. :O:
Bericht door turbopilot » vr 13 sep, 2019 8:26
Je gebruikt het bovenste stel nokje toch wel om ze in eerste instantie gelijk te krijgen?
Als de ene kant meer “speling” heeft dan de andere kant , grijpt 1 kant eerder aan.
Sterkte allemaal .
bbelonje
Bericht door bbelonje » vr 20 sep, 2019 17:12
De afstelnok gebruik ik om de schoenen max naar buiten te draaien.
Dus met het wiel los van de grond, tot de schoenen aanlopen, nog eens remmen om de zaak recht te leggen en kijken of dit de uiterste stand is.
8)
Wat me wel opvalt met de nieuwe remschoenen is dat er een berg stof uit de trommel komt na de 1e 100 km. Kan zijn dat dit door het in-slijten komt en minder word als de rem overal aangrijpt. Er zitten nagenoeg geen groeven in maar je ziet de schoen nog niet overal raakt.
Bij onderhoud de dikte van de schoenen in de gaten houden :O:
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 30 dec, 2019 21:17
ik ben vandaag bezig geweest om de remmen te controleren en gangbaar te maken of te houden.
Nu heb ik een jaar of 10 geleden al eens nieuwe rubbers om de doorvoer van de handrem geplaatst. Het is al moeilijk of niet mogelijk om die dingen op de plek te houden maar na 10 jaar zijn ze ook wel weer op. Dat valt me wel tegen.
Gewoon nieuwe kopen en proberen of heeft hier iemand alternatieven? of hoe lossen jullie dit op?
zowel links als rechts hetzelfde beeld:
bij voorbaat dank voor de tips
96-v4-69
Ex 99-t2-79
