motorkap hendel / kabel gesprongen
swedish garage
Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Bericht door swedish garage » vr 01 mar, 2019 10:43
M'n kabel die de motorkap opentrekt is afgebroken ( thv de radiator dus op het laatste stukje ), korter gebruiken lukt niet ( heb z'on 10 cm te kort )
die hendel en kabel zijn toch in 1 deel aan elkaar of kan die hendel ergens los zodat ik er een nieuwe kabel kan in vastmaken in dat T stuk, ik zie nergens niks dat kan losgeschroefd worden aan dat T vormige trekding ok kan dat toch open ?
heb het nu tijdelijk opgelost met een remkabel van een fiets en een houten knop met kabelstopper maar is natuurlijk dunner die kabel al lukt het wel goed, toch zou ik dit liever terug origineel hebben,
iemand dit ook al meegemaakt en eventueel opgelost met een kabel van een andere classic car , en zo ja welk merk, waar te bestellen die dezelfde lengte heeft ?
Op de onderdelen sites voor 96's (swedish car parts, classic saab parts, skandix, saabfarm, enz ) niet meer te vinden ...
- ook zoek ik nog een motorkap voor m'n 96 in de kleur Y8B, moest iemand die toevallig hebben ? ( enkel die kleur, is aartsmoeilijk om een spuiter te vinden die de kleur
juist kan namaken, als ze de originele kleurcode gebruiken is ie 4 tinten te donker )
thanks !
Tjøørd
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2019
Re: motorkap hendel / kabel gesprongen
Bericht door Tjøørd » vr 01 mar, 2019 11:26
De kabel is nog wel verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij Onno Kempink:
https://www.classicsaabparts.nl/a-36199 ... -t-m-1980/
Ik zou verwachten dat je dan toch op één of andere manier de knop kunt overzetten, maar heb de mijne even niet niet bij de hand nu.
Edit: als ik het werkplaatshandboek bekijk lijkt het erop dat je de knop er toch gewoon af moet kunnen schroeven:
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
Bericht door turbopilot » vr 01 mar, 2019 14:18
klopt, de knop moet eraf kunnen.
welke kleur is Y8B?
kun je geen spuiter vinden die nog werkt met oude type verf (voor oldtimers)
de oude eigenaar van saabservice valster in Heeten kon dit wel
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Bericht door Funky Dude » vr 01 mar, 2019 14:58
Een beetje spuiter kan de kleur van de auto scannen en reproduceren zodat je geen kleurverschil hebt.
Y8 is ambergeel
swedish garage
Bericht door swedish garage » vr 01 mar, 2019 15:32
bedankt, ik heb er blijkbaar over gekeken ( bij onno ) ... rap een bestellen
motorkap : weet ik van die scan, alleen de spuiters die in mijn streek een scanner hebben die vragen er op los, geen zin om 500 of 750 euro te betalen voor een motorkap te
herspuiten met m'n vorige oldtimer meegemaakt met een koetswerkbedrijf, was een Austin Glider uit 1964 in english racing green, klein deukje onder de koffer, moest uitgeneveld worden enz enz, de kleurscanner moet immers renderen, resultaat : 2220 euro ... deukje was 10 a 12 cm ...
4 jaar terug heb ik m'n koffer laten herspuiten bij een oude vakman die er helaas mee gestopt is, die nam het originele kleur en met de duim op de achterkant mengde ie er wit door totdat de kleur klopte en kloppen deed het, zonder scanner, helaas zijn die vakmannen van vroeger ah uitsterven in Belgie ...
silvandam
Bericht door silvandam » vr 01 mar, 2019 21:29
Hallo,
Over de kleur van de motorkap.
Voor mijn ambergele(y8b) Saab 95 heb ik mijn motorkap laten scannen bij ‘Ferwerda’(verfbedrijf in Friesland). De gescande kleur was gewoon y8b. De kleur die in de bus lak die ik voor een paar tientjes heb gekocht zit, is perfect.
U kunt mij een privebericht sturen voor meer info of eventuele verzending van een busje lak.
Sil
Saab 95 1972, Yellow Ambragul
Westef
Bericht door Westef » ma 04 mar, 2019 11:43
Beste
Motorkap trekkabel vorige week gerepareerd. Had nog een stuk oude kabel liggen. Laatste 8cm met kroonsteentje verbonden en voor extra stevigheid wat soldeertin in laten lopen. Succes
