Contactsleutel Saab 95 zit vast!?
silvandam
Bericht door silvandam » wo 27 feb, 2019 0:39
Een vraagje met betrekking tot de Saab van een goede kennis van mij, het betreft een Saab 95 uit 1975.
Sinds een paar weken zit er apk op de auto, uiteraard erg veel plezier ervan. Er is echter 1 probleem; de sleutel gaat met geen mogelijkheid uit het contactslot. Heeft iemand van jullie ervaring hiermee of een oplossing hiervoor?
Ik hoor het graag.
Saab 95 1972, Yellow Ambragul
Saab 99, 1974, Torreador Red
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: Contactsleutel Saab 95 zit vast!?
Bericht door ROSIER » wo 27 feb, 2019 8:27
Dat komt door de afstelling van de versnellingspook, de sleutel gaat er immers alleen uit als de auto in de achteruit staat (neem aan dat dat bekend is?).
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » wo 27 feb, 2019 10:27
tegelijk rammelen aan de pook -richting achteruit- en aan de sleutel draaien dan.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
silvandam
Bericht door silvandam » wo 27 feb, 2019 12:43
Uiteraard is dit bekend, ik heb hetzelfde probleem gehad met een 96. Hier lukte het door de bewegen met de pook terwijl deze in de achteruit stond. Het is tot nu toe nog niet gelukt. Binnenkort probeer ik het. Bedankt
silvandam
Ik ga het proberen, dank
Tjøørd
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2019
Bericht door Tjøørd » wo 27 feb, 2019 12:54
Hier vind je een werkplaatshandboek: http://www.saabv4.com/files/www_saabv4_ ... nglish.pdf
Vanaf pagina 503 vind je informatie over de afstelling van de pook en het contactslot.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
silvandam
Bericht door silvandam » ma 04 mar, 2019 1:27
Van alles geprobeerd, met name prutsen met de versnellingspook. Geen succes. Heeft iemand nog enig idee ?
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » ma 04 mar, 2019 11:20
Hai, ik heb een poos geleden het contactslot, lees sleutel en cilinder, uit het huis gehaald. Er moest een pinnetje achter het huis ingedrukt worden, waardoor je de sleutel en cilinder kon verwijderen. Ging mij vrij goed af.
Hele spul goed schoon gemaakt. Daarna gekeken welke slotplaatjes niet correct meer in positie zaten (versleten ??) Voorzichtig slot gedemonteerd, let op, veertjes springen weg !!, en goede slotplaatjes terug geplaatst. Mis er volgens mij 2 van de 6, maar werkt weer ,,als nieuw".
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Bericht door Ronnes » ma 04 mar, 2019 21:59
Als je de sleutel helemaal naar links draait, komt er aan de achterkant een plunjer uit het slot. Deze plunjer gaat in een gat dat zit in de cilinder die over de schakelstang zit. Als die cilinder door de één of andere reden verdraaid is ten op zichte van de schakelstang, dan komt het gat niet op de juiste plaats te zitten als je de pook in de achteruitversnelling zet en krijg je de sleutel dus niet ver genoeg naar links gedraaid en kan de sleutel er dus ook niet uit.
Die cilinder zit met 2 imbusbouten vastgeschroefd, die enkel bereikbaar zijn in eerste versnelling. Punt is dat de cilinder moet verdraaid worden zodat het gat mooi voor de plunjer gaat zitten. Veelal is het verschil zo klein dat wat friemelen met de sleutel en gelijktijdig met de pook op en neer gaan, helpt. Als het verschil te groot is geworden - door bijvoorbeeld de pook met geweld te verdraaien terwijl de sleutel niet in het contactslot zit - zul je de cilinder terug op de juiste plaats moeten zetten.
Handleiding:
http://www.saabv4.com/files/www_saabv4_ ... nglish.pdf pag 402
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Bericht door Ronnes » di 05 mar, 2019 18:10
Plaatje bij het praatje:
Saab 93B '58 ('12-)
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » do 04 apr, 2019 22:04
Is het al gelukt?
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » vr 05 apr, 2019 10:11
Is het al gelukt?
Goede vraag, ben ik ook altijd wel benieuwd naar :thumbup2:
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
silvandam
Bericht door silvandam » vr 05 apr, 2019 10:52
Is het al gelukt?
Nee, jammer genoeg niet. We laten het voor nu even, eerst genieten van de auto. 😁
silvandam
Bericht door silvandam » di 09 apr, 2019 23:06
Voor de geïnteresseerden onder ons; het is gelukt. Echter zonder enige aanpassing. Uit het niets is de sleutel losgekomen👍🏻
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » wo 10 apr, 2019 8:53
Tsja, wat heeft nu gemaakt dat het eerst niet lukte ?? Fijn dat je even terug koppelt.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
