Start soms niet, soms even en dan niet, soms normaal
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » za 10 nov, 2018 19:36
Het starten bij mijn Saab 96V4 uit 1967 heeft kuren. Soms start ze gewoon, soms als je de sleutel omdraait gebeurt er niets, en soms draait de startmotor zeg een seconde en stopt er dan mee. Heb al even zitten zoeken hier op het forum en ik verwacht niet dat het de accu is. Immers ook als ik er niet mee gereden heb, en dus ook niet heb bijgeladen, start ze opeens soms weer wel. Kabels lijken vast te zitten en ik heb ook de mechanische accuonderbreker (met zo'n groene draaidop op de min-pool) gecontroleerd. Dus blijft vrees ik de startmotor over? Of iemand andere suggesties/ervaringen? Heb gelezen dat startmotor vervangen bij een Saab 96 wel even een klusje is (how-to gevonden via dit forum). En ze moet komend weekend de Vikingrit rijden!
De meest milieuvriendelijke auto is het exemplaar dat nooit vervangen hoeft te worden.
o.a. Saab 9-5 Aero Estate Anniversary uit 2007 voor vrouw en kids, Saab 96 V4 uit 1967 voor klassieke rally's en een Saab 92 uit 1954 'under construction'.
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Start soms niet, soms even en dan niet, soms normaal
Bericht door Luud » za 10 nov, 2018 19:43
Ik zou in dit geval beginnen met het contactslot te omzeilen, of te wel rechtstreeks een + op het startrelais. Kijken wat dan gebeurd.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
tondrenthe
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door tondrenthe » za 10 nov, 2018 19:54
Als de 96 niet start, en de startmotor is de hoofdverdachte zou je de wagen even heen en weer kunnen duwen. Moet wel in een versnelling staan. Mocht de wagen daarna starten weet je het zeker: de startmotor....
achteraf....achteraf is mooi wonen
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » za 10 nov, 2018 22:41
Klopt App1 met het draadje trekken. Bij oplossing twee dan overbrug je het startrelais, een wezenlijk onderdeel voor electrisch starten. :wink: In deze situatie bij af en toe wel/niet kan contactslot, startrelais of startmotor een mogelijke oorzaak zijn. Alhoewel bij mijn 96 een ondeugelijke aansluiting op het startrelais ook tot storing heeft geleid. Tsja, en dan is de plek van de startmotor niet de meest handige. :?
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » zo 11 nov, 2018 10:50
Dank! Maar dat kan ik dus pas testen als ze het niet doet. Kan ik van te voren nog iets checken? Bij voorkeur ga ik komend weekend tijdens de Viking ergens in het veld liever geen draden trekken.
Bericht door Ronnes » zo 11 nov, 2018 12:03
Ik zou beginnen met het elektrische gedeelte van het contactslot te vervangen: viewtopic.php?f=11&t=161562
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
bruises
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door bruises » ma 12 nov, 2018 9:05
Als we je tijdens de viking ergens in het veld zien staan dan krijg je met alle liefde een sleepje/duwtje hoor :O:
BAAS neem een racecar neem een SAAB
9-5 estate (2005)
900 caab (1988)
Sonnet II (1968) [project #1]
99 (1984) [project #2]
99 (1982) [werd total loss gereden]
900i (1984) [verkocht]
