Enkele vragen Saab 96 1974
Re: Enkele vragen Saab 96 1974
Bericht door 72sonett3 » zo 26 aug, 2018 14:45
Deze hebben allemaal een boutje/schroefje (zie ook werkplaatshandboek):
http://saabjournal.blogspot.com/2011/11 ... l-sin.html
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op zo 26 aug, 2018 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » zo 26 aug, 2018 15:15
Merci, had al wat afbeeldingen gevonden, op het forum en Haynes, van originele pompen en de mijne lijkt daar niet op... :(
Kan hem ook niet van dicht genoeg bij bekijken om merk of type te zien en zolang ie nog functioneert zoals nu blijf ik er maar af.
96V4 1974
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » zo 26 aug, 2018 17:50
Lijkt me ook, en tzt eens een nieuwe kopen, monteren en deze als reserve houden.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 15 sep, 2018 11:27
Update over terugslagklep: op de korte termijn blijkt ie z'n nut wel te bewijzen, op de langere termijn niet. Door omstandigheden afgelopen 3 weken niet gestart en vanochtend ging e.e.a. net zo moeizaam als voor de plaatsing van de klep. Ik vermoed dat in die tijd de benzine in de carb wel verdampt zal zijn en het dus weer even duurt voor de mechanische pomp de aanvoer geregeld heeft. Enfin, starten deed ie en even een toertje gemaakt, het is hier in Brabant prachtig weer!
96V4 1974
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » za 15 sep, 2018 13:27
Herken wel het doorstarten na een week stilstaan. Los dit op door een scheutje benzine of starthulp in het luchtfilter te spuiten. Dan is het sleutel omdraaien en lopen. Jammmer dat de terugslagklep het probleem niet opgelost heeft. Logischerwijs zou het ook niet geholpen kunnen hebben, maar je weet maar nooit. Veel hobby- en rijplezier.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 29 sep, 2018 11:52
Vanochtend de methode zoals Luud hierboven beschrijft toegepast en dat werkt perfect. Merci! Omdat ik niet wist hoeveel benzine optimaal zou zijn en ik de motor ook niet wilde verzuipen begonnen met 5 ml ( halfvolle injectiespuit) maar dat bleek te weinig. Auto startte direct maar viel na een paar seconde weer stil. 10 ml bleek wel goed te werken.
Had vooraf nog wat koelvloeistof bijgevuld. Dop bovenop radiateur bleek na een controlemoment niet meer goed af te sluiten en te lekken. Deze daarna op verschillende manieren terug erop gedraaid en nu is hij weer vloeistofdicht. Het lijkt alsof deze beter afsluit als je hem net niet helemaal dicht draait, dat het rubber dan het meest op de bovenkant radiateur geklemd wordt. Herkenbaar of is dit onzin? Temperatuurmeter bleef na het bijvullen tijdens het rijden in ieder geval lager staan dan anders maar dat kan natuurlijk ook door de lagere buitentemperatuur komen.
Verder is m'n brandstofmeter een stuk rustiger geworden sinds ik de aarding ook aan de tankzijde heb schoongemaakt en vastgezet. Of dit de belangrijkste reden van schommelingen is gaan we zien na de volgende tankbeurt, het kan natuurlijk ook zijn dat ie inmiddels zover leeg is dat de vlotter in dit traject beter werkt of zo. Misschien is dit ook wel onzin... :wink:
Het is overigens een prachtige dag om een toertje te maken! :O:
96V4 1974
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 29 sep, 2018 12:18
Andere vraag:
Heeft iemand ervaring met het opvullen van rugleuning en zitting van onderstaande type stoel?
Kleur van de bekleding is erg donker rood-zwart, een beetje aubergine-achtig. Lijkt erg verkleurd maar zie op plekken die geen zon hebben gezien weinig verschil. Wil ondanks de verkleuring de bekleding behouden omdat het volgens mij nog origineel is (kan dat kloppen?) en niet kapot. Zitting zakt erg door, zit niet lekker. Naast het ontbreken van enkele banden onder de zitting verpulvert e.e.a. langzaam, zowel de zitting als de zijwang van de rugleuning.
Zoek dus ook adres waar ik geschikt schuimrubber kan kopen, mogelijk in (de buurt van) West Brabant. Verder is de vergrendeling onder op de rail niet compleet. Zoek dus ook nog stang tussen beide vergrendelingen én de rechter vergrendeling van de bestuurdersstoel.
En als we het dan toch over vergrendelingen hebben, deze mis ik ook van de achterbankleuning: zit nu met schroeven vast. Wil de auto uiteindelijk zo origineel mogelijk krijgen, vandaar.
96V4 1974
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » za 29 sep, 2018 12:22
Zijn de doppen van de radiateur en het overloop tankje misschien verwisseld?
In het Trollewop-topic vind je info over het herstellen van de stoelzitting.
Sadelrûker
Bericht door Sadelrûker » za 29 sep, 2018 12:52
Als je de auto zo origineel mogelijk wilt, heb je andere stoelen nodig. Stoelen die je nu hebt zijn van een later model (77-78 oid)
Hier staat een handleiding voor doorgezakte stoelen:
viewtopic.php?f=47&t=106078&p=1398129&h ... t#p1398129
If you make it idiot proof, they simply invent better idiots
95V4 MY75 --> De race auto
9-5 Estate Aero MY2001
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 29 sep, 2018 13:00
Doppen zitten zo, in ander topic dacht ik te hebben gezien dat dit goed is.
96V4 1974
Sadelrûker
Bericht door Sadelrûker » za 29 sep, 2018 13:06
Dop van je expansievat lijkt me op de radiateur te horen.
Op het expansievat hoort een dop met veer er onder, zodat die open gaat bij teveel overdruk.
Dop op de radiateur is een platte dop met alleen een rubber ring er in.
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 29 sep, 2018 13:09
Bedankt voor de tips.
O, pas vanaf dat bouwjaar?...dan misschien maar wat minder origineel want ik vind deze mooier dan die oudere met krakeling (als ik me niet vergis) hoofdsteunen. Of had MY75a nog andere stoelen?
Moet overigens zeggen dat ik net onder loszittend stiksel de kleur rood heb ontdekt die ze geweest zijn... :? Gewoon helder rood.
De bekleding is gewoon erg stoffig. Moet ze als ik de stoelen toch ga demonteren ook maar eens goed reinigen.
96V4 1974
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 29 sep, 2018 13:12
Misschien is de foto wat onduidelijk maar zoals je e.e.a. beschrijft zit het ook: dop met klein gaatje in midden en alleen een rubberen afsluiting op radiateur, dop met veer eronder op expansievat.
96V4 1974
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » za 29 sep, 2018 13:14
MY 75a had inderdaad de stoelen met krakelinghoofdsteunen.
Oelo74
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Oelo74 » za 27 okt, 2018 11:20
De stoelzitting heb ik inmiddels opgevuld. Het matje was nog in prima staat, wel ontbrak de helft van de haakjes en leken sommige haakjes uitgerekt. Schuimrubber was in betere staat dan ik verwachtte. Om de stoel toch een hardere, stevigere zit te geven heb ik helemaal onderin de vulling, dus bovenop het matje, een klein (sier) kussentje gelegd. Helaas geen foto's gemaakt. Daarna het matje er terug in, daarvoor gordijnhaken aangepast en strak gemonteerd. De zit is nu enorm verbeterd, wat een verschil. Moet nog wel de linker zijwang van de stoel opvullen (goed te zien op de foto hierboven) want bij elke beweging verpulvert deze verder. Zal dat ook, zoals bij de zitting, niet meteen heel grondig aanpakken omdat ik nog niet zo goed weet wat ik met het interieur wil. Op zich is alles nog redelijk heel maar erg verkleurd, een grondige schoonmaakbeurt heeft daar niet zoveel aan veranderd. Op de onderdelendag in Veenendaal nog getwijfeld om daar een grijs interieur aan te schaffen maar niet gedaan. Later heb ik nog op internet gekeken wat ik nou een mooie combi vind bij een rode auto. Denk dat ik dan toch voor donker (antraciet, zwart) of helder rood zou gaan met donkere panelen. Met welke kleur interieur is een cinnaberrode (R04B) 96 afgeleverd of kon je kiezen?
96V4 1974
