Kan iemand ons zeggen of de schokdempers achter vaster te draaien zijn?
De linker achterdemper heeft namelijk bovenin 3 mm speling. Dit uit zichn in kraken als we door een oneffenheid gaan. De speling is zichtbaar met de achterklep open. Als je dan op de bumper gaat zitten en je beweegt, dan is deze speling te zien. wie heeft hier ervaringf mee?
Het gaat om een Saab 96 v4 uit 1977.
speling schokdemper linksachter
- Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Re: speling schokdemper linksachter
er zitten daar dubbele moeren op, zeker dat ze niet losgetrilt zijn ?
verder is dat een beruchte roestplek, een roestgat kan eventueel ook abnormale toestanden veroorzaken als het dicht tegen dat pengat zit natuurlijk ( omdat je aangeeft dat je het ziet als je gaat wiebelen op de bumper )( de bovenste rubbers kunnen dit eventueel aan het oog onttrekken ) al kunnen je dempers ook versleten zijn, olieverlies, lekkende demper ( te zien langs onderen ) is natuurlijk ook mogelijk ...
even bij een garage langsgaan die een trilplaat in z'n garagevloer heeft en laten uitmeten
kosten nieuw niet zoveel dacht rond de 55 a 65 euro/ stuk
ik heb de mijne vervangen door exemplaren van CYB (gasgevulde ipv oliegevulde ) tevreden van
- Funky Dude
@ swedish garage: jij hebt toch een 96? Die heeft andere schokbrekers.
- turbopilot
Of hij zit los
Of hij is erdoor (doorgeroest)
Of je bent een rubber kwijt (aan de onderkant van metaal wielkast en boven metaal in de kofferbak hoort ook een rubber)
Wiel los draaien, opkrikken, wiel verwijderen en dan even kijken
Misschien kun je het zien met het wiel erop
@funky dude, ik heb idd een 96 v4 uit 1973, topic gaat toch over een 96v 4 1973 ' er heeft dezelfde als de 77 ...
- Funky Dude
Je hebt gelijk, ik was even in de war met een ander topic.
- turbopilot
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er voor staat
