Benzinepomp?
Joves
Benzinepomp?
Bericht door Joves » ma 23 apr, 2018 10:43
Beste mensen,
Kan het zijn dat een goede werking van de benzinepomp (mechanische), mede te maken heeft met de weersomstandigheden, n.l., dat de werking minder is bij erg warm weer?
Ik heb de afgelopen week (met de erg warme dagen), regelmatig te maken gehad met een stagnatie van brandstof naar de carburateur waardoor ik met de auto onderweg stil kwam te staan...
Ik heb zowel vóór als achter de benzinepomp een filter zitten (gerekend vanaf de tank), waardoor ik kan zien dat er wel benzine zit in het filter vóór de pomp, maar niet in het filter na de pomp.
Na +/- een half uurtje geduld, vult zich (na herhaaldelijk starten), ook weer het filter na de pomp, slaat de motor aan en rijdt de auto weer zoals het hoort.
Het kan dan zo zijn dat ik weer tientallen kilometers kan rijden zonder probleem, maar het kan ook zo zijn dat na een paar kilometer hetzelfde probleem zich voordoet en dan herhaald zich bovenstaande.
Voor de volledigheid; ik heb vorig jaar de benzinetank schoongemaakt en toen gelijktijdig een filter geplaatst vóór de benzinepomp. Gisteren zag ik dat er toch nog wel vuil zat in dit filter, kan het misschien ook zo zijn dat de pomp dan onvoldoende capaciteit heeft om de benzine ‘op te pompen’. (Alleen, zou m.i. er dan een structureel probleem zijn en op dit moment is het nog steeds incidenteel.)
De benzinepomp is +/- 4 jaar oud.
Mijn gevoel geeft aan dat het met het warme weer te maken heeft, maar wellicht is dit helemaal niet zo.
Iemand van jullie bekend met bovenstaande?
Funky Dude
Re: Benzinepomp?
Bericht door Funky Dude » ma 23 apr, 2018 16:11
Vervang het vuile filter eens, als er teveel vuil in zit komt de benzine er niet meer door.
Joves
Re: Benzinepomp?
Bericht door Joves » ma 23 apr, 2018 16:40
Dit heb ik inmiddels gedaan, maar probleem blijft.
Ik heb toch sterk de indruk dat de benzinepomp het probleem is...
Re: Benzinepomp?
Bericht door turbopilot » ma 23 apr, 2018 16:47
kan, maar haal de onderste slang eens los van de pomp en doe de slang omlaag in een tankje/opvangbak
blaas eens op de vulopening van de tank
de benzine moet er dan uit lopen
dus controle of de leiding niet verstopt zit
met perslucht tegengesteld blazen door de slang kan ook. gaat het daarna beter dan zit er rommel in de tank /slang
Funky Dude
Re: Benzinepomp?
Bericht door Funky Dude » ma 23 apr, 2018 17:55
Blaas dan meteen het tankontluchtingsslangetje ook even door.
Re: Benzinepomp?
Bericht door turbopilot » ma 23 apr, 2018 18:14
Kan ook nog, geen luchttoevoer naar de tank en dan een soort van vacuüm trekken
Ooit gehad met mijn brommer, andere tankdop (mooier) en na een tijdje rijden deed hij het niet meer.
Zal er wel benzine in de tank zitten?
Ff kijken
Verrek hij doet het ook weer (een tijdje
Geen gaatje in de dop :fight_headbang: :fight_headbang:
Joves
Re: Benzinepomp?
Bericht door Joves » ma 23 apr, 2018 20:28
@Turbopilot:
Ik heb gisteren na elke stilstand (3x), geconstateerd dat er benzine zit in het eerste benzinefilter vanaf de tank (dus vóór de pomp).
Toch heb ik toen de benzineslang voor de zekerheid maar even losgekoppeld en de benzine stroomde er goed uit, er zit dus geen verstopping in de slang vanaf de tank naar de pomp.
Het euvel van een verstopte benzinedop heb ik ook 1x gehad en wel in 1975 met mijn allereerste 96..!
Ook met deze auto heb ik langs de kant van de weg gestaan omdat de benzinetoevoer was gestopt.
Na het losdraaien van de dop hoorde ik dat de tank vacuüm was gezogen en daarna was het weer in orde.
Dus ook dit is gisteren door mij uiteraard gelijk gecheckt, maar nu niet aan de orde...
Hierbij gelijk nog maar even een vraag: als ik toch voor een nieuwe benzinepomp ga, is het dan ook verstandig om gelijk maar voor een elektrische te gaan en zo ja,
is dit eenvoudig te doen. (Waar op te letten?)
swedish garage
Re: Benzinepomp?
Bericht door swedish garage » ma 23 apr, 2018 20:35
* kan meerdere oorzaken hebben,
de pomp zelf heeft ook een filter waar prut in kan zitten al lijkt het me sterk dat dit door de filter ervoor erin raakt ...
je kan de pomp schoonmaken ( de centrale bout met sleutel 13 of 14 erop, huisje eraf en dan zie je de zeef ) eventueel schoonmaken, terugplaatsen met indien nodig nieuwe o - ring ...
je hebt dus in feite 3 filters, dat komt natuurlijk een vlotte doorstroming niet ten goede ... filter ervoor alleen is normaal voldoende, ik heb nooit begrepen waarom
ze steeds na de pomp filters plaatsen, dan moet je telkens de pomp gaan schoonmaken !
- heb je het probleem ook na een volle tankbeurt ? en zie je met draaiende motor soms miniscule belletjes in je filter ?, in de tank zelf zit een stukje aanzuigbuis,
daar kan ook corrosie op zitten waardoor hij soms met volle tank goed aanzuigt ( corrosie zit onder het benzineniveau, en met bvb halflege tank kan ie wat valse lucht aanzuigen want dan zitten mogelijke corrosiegaatjes boven het benzineniveau )
- ook mogelijk : er loopt een luchtbuisje van opzij aan de vulpijp en die komt ergens onder de achterbumper thv je rechter achterlicht uit, als dat verstopt zit krijg je een soort vacuum zoals de vorige forummer in het vorige bericht aangaf, of de benzinedop ( als je pfffft hoort wanneer je de dop lost dan heb je idd een vacuumprobleem ) ...
ik heb meer dan een jaar terug ook veel brandstofproblemen gehad, ik heb de mechanische pump & push rod erafgehaald, blind plaatje erop en heb een electrische zelfaanzuigende versie van Huco geplaatst, sedertdien nooit meer problemen, ook niet na lang stilstaan, of file of whatever ... is nu ruim een jaar en zeer tevreden van, eens de carbu vol is draait de pomp stationair op nul niveau, geen overlopende carbu, geen benzinegeuren, geen slecht startende wagen enz ...
* en de slangen, die zitten orgineel idioot dicht tegen het spruitstuk, hete uitlaat , die heb ik omgeleid langs de andere kant ... en ethanol bestendige slangen genomen, want die nieuwe generatie benzine dat vreet alles op ...
zie foto : kost afhankelijk van waar je ze koopt 90 tot 100 euro een huco pomp ...
als je opteert voor een pomp zoals de mijne " huco " opletten er bestaan 2 types, ze zien er hetzelfde uit, de ene moet je naast de tank plaatsen en stuwt de benzine naar voor, de versie die in de motorruimte zit zoals de mijne die zuigt aan !
plaatsen in simpel, je boort 2 gaatjes ( zie plaats waar de mijne hangt, ) beugel vastschroeven, pomp erin hangen, roodzwarte draad naar je bobine leiden en aansluiten op de + en - van je bobine, je kan er ook nog een relais tussen zetten maar ik heb dat niet gedaan, zodra je de sleutel omdraait werkt de pomp doordat de bobine aangaat zodra je de sleutel eruit haalt en de motor stillegt ligt je pomp ook stil ... en ik heb de leiding van pomp naar carbu aan de andere kant omgelegd die blijft een stuk frisser hierdoor is een meter extra slang maar kost de wereld niet ...
https://www5.zippyshare.com/v/2mnQkDb4/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Benzinepomp?
Bericht door turbopilot » ma 23 apr, 2018 22:10
Koop je een mechanisch controleer dan of de pijpjes er goed vast inzitten.
Ik heb eens een keer gehad dat er 1 uitschoot (bij een nieuwe pomp ) onder het rijden
spuit hij zo de benzine over de uitlaatpijp.
Ik heb toen gewoon geluk gehad dat mijn sonett geen vlam heeft gevat.
Sindsdien Borg ik de boel altijd
met een ijzerdraadje de bovenste slang en onderste slang met elkaar
Re: Benzinepomp?
Bericht door turbopilot » di 24 apr, 2018 7:27
Alles gelezen te hebben lijkt het daar wel op.
Maar de pompjes zijn tegenwoordig ook ruk.
Joves
Re: Benzinepomp?
Bericht door Joves » do 10 mei, 2018 15:12
Beste mensen,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb inderdaad nu sterk de indruk dat het vapour lock betreft.
Op dit moment rijdt de auto weer zoals het hoort.
Het slangetje vanaf de pomp naar de carburateur loopt een stukje langs het spruitstuk op een afstand van ongeveer 6cm.
Helaas is dat ook niet te veranderen, anders komt er een knik in de benzineleiding.
Wat zou ik eraan kunnnen doen om de leiding zo te beschermen dat de hitte geen invloed meer heeft?
Turbobakk
Re: Benzinepomp?
Bericht door Turbobakk » do 10 mei, 2018 16:11
Uitlaat (band) tape, reduceert de warmte. https://www.heatshieldings.com/nl/heat- ... DuEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbobakk
9-3 Turbo X 2009
900T16 Aero 1990
Saab Sonett 1973
Saab 96 1971
swedish garage
Re: Benzinepomp?
Bericht door swedish garage » do 10 mei, 2018 20:06
leiding langs de andere kant omleggen zodat ie daar niet passeert ( zie foto in vorig antwoord )
Re: Benzinepomp?
Bericht door 72sonett3 » vr 25 mei, 2018 14:18
swedish garage schreef:... zie foto ...
Je hebt de doppen van de radiator en het expansietankje verwisseld:
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'79 Saab 96 (LPG) - Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
swedish garage
Re: Benzinepomp?
Bericht door swedish garage » vr 03 aug, 2018 14:26
nee,
lijkt zo maar is wel degelijk juist,
expansievat is dat van een volvo amazon daar saab ze niet meer levert nieuw ( iets grotere inhoud maar past op de zelfde beugel )
de dop is van volvo op het expansievat, die van op het saab expansievat past er niet op ( anders vanbinnen )
