saab 96 motorisch opvoeren?
Beste lezers,
ik ben pas 2 maanden in het bezit van een Saab 96 V4 1,5 uit 1974.
ik ben deze auto aan het opknappen om er zelf in te rijden.
nu was mijn vraag of het mogelijk was om de standaard 1,5 65pk motor iets te kunnen opvoeren.
hij hoeft niet harder te gaan rijden maar wel zou ik graag wat sneller kunnen optrekken.
wat zou ik dan kunnen veranderen om dat mogelijk te kunnen maken ( mits dit natuurlijk mogelijk is).
ik hoor graag jullie suggesties.
- turbopilot
Re: saab 96 motorisch opvoeren?
Bedankt die heeft mij al een stuk geholpen!
weber 32-36
- Pertronix
- koppen Vlakken
- in en uitlaat van de koppen bewerken.
- geharde klepzetels
- Simons uitlaat.
- 7.2 Nokkenas
Na het lezen van het bericht ga ik dit ook doen op mijn saab.
Zijn er misschien nog andere suggesties of dingen die ik vergeet hoor ik het graag.
- Pertronix
- koppen Vlakken
- Simons uitlaat.
- 7.2 Nokkenas
- turbopilot
Schokbrekers
Banden
Ophangrubbers
En Zorgen voor geld
Banden
Ophangrubbers
En Zorgen voor geld
Misschien nog een domme vraag maar is een turbo ook mogelijk op een saab 96 of is deze motor hier helemaal niet voor gemaakt?
- turbopilot
Alles kan, er is ook een sonett met turbo
Maar normaal gesproken niet zo maar ff
Waar zou ik dan zoal rekening mee moeten houden zou ik er een turbo op plaatsen?
- reiernumans
Nou, het feit dat je met een standaard carburateur en oude ontsteking van doen hebt, waardoor je dus niet zomaar alle lucht in een goede mengverhouding met benzine de motor ingeramd krijgt en vervolgens misschien zoveel lucht de motor in perst dat je bougie geen sterk genoege vonk kan geven om daadwerkelijk te ontsteken..
Als je voor een turbo ombouw wil gaan, wat ik echt super vet zou vinden overigens, zou ik kijken naar een vrij programmeerbaar systeem waarmee je injectie, ontsteking en turbodruk geheel zelf af kunt stellen. De simpelste opstelling lijkt me een bobine die hard genoeg vonkt, en een buis van turbo naar carburateur. 'blow through' setup, maar heel veel controle over wat er gebeurt bij slechte benzine etc heb je dan niet.. Lijkt me wel de goedkoopste manier van meer vermogen erin stoppen, als je kunt lassen.
REIERPARTS
REIERPARTS
Vreemd dat je aan een turbo denkt. Vraagt om problemen. Je kunt tot plm 120 pk gaan zonder turbo. Dan heb je een beest van een 96. En vergeet de versnellingsbak niet. Die moet het ook kunnen houden. Lees ik hier niets over. Onbegrijpelijk.
Robert
Robert
93B, SonettII V4, Sunbeam Alpine, Classic Cabrio '93.
- Steve-O
Op die Amerikaanse V8's zie je vaak van die 'Blowers'. Zou dat ook werken op een V4 ?
- turbopilot
Zou ook wel gaan, maar hoe meer gewicht voorin hoe meer hij rechtdoor wil in de bocht.
Een 96, moet je gewoon wat kietelen richting de 100 PK en zorgen dat ie lekker aan het gas hangt.
Dan is het goed betaalbaar en heb je echt een fijne stuurauto die ook betrouwbaar blijft.
Vindt je het leuk om te knutselen en wil je eens wat anders, dan zou ik zeggen ga lekker los
hoe zou ik dan mogelijk zijn om 120 pk uit mijn 1,5 te halen?
Ben al van plan om de filter te veranderen, ander carburateur , 7.2 nokkenas
Nog even een andere vraag de weber 32-36 carburateur is heel lastig te vinden zou hier ook een ander merk voor in de plaats kunnen?
Turbopilot wat zou ik allemaal moeten vervangen om richting die 100 pk te gaan?
- Krizzie
- Contacteer:
Door er meer dan een 1.5 van te maken.. Andere (gesmede) zuigers en opboren naar 1.7/1.8 of zelfs 2.0. Alleen die operatie gaat je al diep in de buidel raken en dan heb je nog de cilinderkoppen om te doen.
Uiteraard moeten daar dan ook een aantal carburateurs bij die ook niet goedkoop zijn.
Een turbo erop schroeven zal op een standaard motortje een tikkende tijdbom zijn, als je het überhaupt al goed lopend gaat krijgen zonder een ander ontstekingssysteem.
-MY91 Witte T5.5'ed 900 Aero - 216wpk / 338wnm: Meer info en foto's hier
Oke bedankt.
Ik had nog een vraagje de weber carburateur past niet op het standaard spruitstuk van de v4.
Zijn er misschien andere carburateurs mogelijk met hetzefde effect als de weber maar waarbij ik gewoon mijn origenele spruitstuk kan gebruiken.
En nog een vraag.
De nokkenas 7.2 wat houdt die 7.2 eigenlijk in?
En nog een vraag.
