plaatsing koppakking V4
Westef
Regio: - kies een regio
Bericht door Westef » wo 19 apr, 2017 15:36
Beste Saabvrienden,
Ik ben bezig met het plaatsen van de cilinderkoppen op het blok, en heb 2 stuks gesealde koppakkingen, waarvan ik denk dat het de juiste zijn. Ga ervan uit dat de gesealde kant bovenop komt alwaar de cil-kop op komt te liggen, Ik twijfel echter aan de juistheid van de plaatsing wbt de koelwater gaatjes. Zoals beide pakkingen m.i. moeten liggen, zitten de koelwater gaten voor de l. en re. cilinder aan de achterkant (vliegwielzijde) Het handboek geeft me daarbij weinig duidelijkheid. Heeft iemand een foto van hoe het zou moeten?
swedish garage
Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Re: plaatsing koppakking V4
Bericht door swedish garage » do 20 apr, 2017 10:20
Hoi,
Misschien kan deze foto op het franse ford taunusforum ( even verder doorscrollen naar de 2e afbeelding ) je verder helpen, motor is dezelfde aan de Saab v4, je ziet duidelijk
de pakking ( joint de culasse en français :lol: ) liggen ...
http://www.clubtaunustc.fr/forum/viewto ... ?f=8&t=863" onclick="window.open(this.href);return false;
sanderR
Bericht door sanderR » do 20 apr, 2017 10:31
Zo moeten ze geplaatst worden, ik heb dit vorig jaar gedaan. Ik neem aan dat je ook zo'n zelfde pakking hebt.
Saab 9-3SS 1.8t 2003 -verkocht-
Saab 96 1969
Westef
Bericht door Westef » do 20 apr, 2017 20:54
Klopt Sander, deze plaatsing ligt het meest voor de hand, aangezien deze gesealde koppakkingsversie dan het beste aansluit. Als je in het onderdelenboek SAAB Fast moving parts Catalogue kijkt naar de cil.koppen/pakking etc, zie je de pakking van de rechtse cil.kop dat deze verkeerd om zijn gesitueerd. Ben niet goed in foto's plaatsen maar deze afbeelding bracht mij aan het twijfelen vandaar. Overigens de koperen koppakkingen van 'Motorrevisie V4 Hans' liggen dan niet OK m.i....
jota
Bericht door jota » vr 21 apr, 2017 9:09
Het klopt dat de pakkingen op de foto niet goed liggen. Bij deze pakkingen knip ik altijd een randje weg aan de kant waar hij heel moeilijk tussen het deksel van distributiehuis gaat. Nu ligt, op de foto, die 'lastige kant' aan de achterzijde van het blok en aan de verkeerde kant.
Johan
alleen het beste is goed genoeg
sanderR
Bericht door sanderR » vr 21 apr, 2017 10:19
mmm dat is niet zo mooi, Johan kan dit kwaad of raad je mij aan de pakking te vervangen.
Saab 96 1969
Westef
Bericht door Westef » vr 21 apr, 2017 10:37
Interessante discussie komt boven! Het gaat er nu om welke koelwatergaten, bij zowel de re. als de li. worden afgedicht bij het plaatsen van de pakking. Als ik de pakking omdraai, zoals Johan aangeeft, komen de gaten van de pakking beiden( li en re) uit aan de voorkant,zeg het distributie deksel. De rechter cilinder heeft dan maar 1 gat ter beschikking van het koelwater.
Frans
sanderR
Bericht door sanderR » vr 21 apr, 2017 10:38
Die foto van het Taunus forum lijken hetzelfde te zitten als mijne, dan zitten die ook niet goed.
Als ik inderdaad mijn foto bekijk van de oude pakking moet hij hij inderdaad andersom, dan heb ik niet goed opgelet :?
Saab 96 1969
Willem13
Bericht door Willem13 » zo 23 apr, 2017 16:07
Ik ben met een soortgelijke klus bezig en als ik de aanwijzingen van Johan volg, zou het zo moeten. Klopt dat, Johan?
Westef
Bericht door Westef » zo 23 apr, 2017 16:24
Het lijkt zo te kloppen Willem 13, ik had nog even telef.contact met Johan en hij geeft ook aan dat zoals ze nu bij jouw liggen, OK is. Hij had ervaring met iemand die ze verkeerd om had geplaatst met gevolg: oververhitting van de motor. Succes met de opbouw van je V4.
jota
Bericht door jota » zo 23 apr, 2017 19:08
Klopt zo, succes!
Johan
Willem13
Bericht door Willem13 » zo 23 apr, 2017 20:01
Mooi, dank! Dan kan ik meteen gerust hart verder met opbouwen.
sanderR
Bericht door sanderR » zo 23 apr, 2017 20:36
Ik maak hier uit dat ik de koppakking ook maar ga vervangen :lol:
Tot nu toe geen last gehad van warmteproblemen, maar toch.
Saab 96 1969
