Wederom: bandenmaat
- Christiaan94
- Regio: Sverige - Zweden
Wederom: bandenmaat
Ik ga binnenkort de soccerballs on m'n 96 doen. Hier zitten geen banden om heen, en qua bandenmaten is er al heel veel geschreven op het forum. M'n vader rijdt met 165/80/r15 Vredenstein Sprint Classic banden rond. Dat zijn de gangbare banden onder 96's lees ik via de zoekfunctie. Nu vindt ik ze zelf niets. 80 is erg hoog, met 165 erbij zijn ze erg bol en het profiel is natuurlijk niet van deze tijd. Slecht in de regen onder andere. Nu vraag ik mij 2 dingen af:
-zijn soccerballs nou 4 of 4.5J? Ze liggen op zolder, en de luie donder die ik ben wil z'n rug er niet aan vertillen om even te kijken. Ik weet het, luiheid.
-is er iemand die op 165/65/r15 rondrijdt? Of eventueel zelfs 155/65/r15 Dit is een gangbare maat. Ook nog eens goedkoper, maar vooral veel mee keuze qua merken en profiellen. Dat de auto wat lager gaat liggen is geen probleem, dat staat wel goed bij de rally-look.
Bedankt alvast voor de mogelijke reacties!
- reiernumans
Re: Wederom: bandenmaat
Als je naar een kleinere bandenmaat gaat klopt je teller ook niet meer en ga je ook wat meer toeren draaien.. Mijn pa reed met Vredestein T-tracs om z'n Soccerballs. Prima grip, slijt niet supersnel, en een modern profiel. Is die 165/80 maat niet weer wat gangbaarder aan het worden met al die nieuwe a-segmentertjes?
REIERPARTS
REIERPARTS
- bert knip
Soccerballs zijn 4,5 J.
Als je voor de sportievere look wil gaan, waarom ga je dan niet breder en lager?
Ik heb een sonett gehad met 195/65 op soccerballs gehad, ging prima.
Ook zou je 185/70 kunnen overwegen, wat ook een gangbare maat is, en waarbij er weinig hoogte verschil is tav je snelheidsmeter.
Succes met je keuze.
- klaasj
165 is wel zo n beetje de max aan breedte. anders loopt het aan tegen de achterschermen. Je kunt ze ook bijna niet monteren of je moet de canvas asvanger laten zakken. Gewoon classic vredestein monteren.
- bert knip
Dat aanlopen heeft meer met de hoogte te maken, dan met de breedte.
Ik heb onder mijn 96 5,5 J Miniltes met 195/65 michelin banden en die lopen niet aan.
Ze zijn wel lastig te monteren inderdaad, maar ik hoef de straps niet los te halen.
- Christiaan94
Ik heb een setje 165/65/15 van een forummer gekregen...zodra ze eronder zitten zal ik even een update geven qua pasvorm. Moet eerst even de bouten weer optrommelen van de zolder (en de velgen zelf). Bedankt voor de constructieve feedback allen!
Volgens mij moet het zijn: 165/15... Of zo je wilt 165/80/15... 65 lijkt mij wel erg klein qua omtrek...Christiaan94 schreef:Ik heb een setje 165/65/15 van een forummer gekregen
- turbopilot
175 70 op soccers wil wel op de sonett, maar hetzelfde setje onder een 96 rijdt ruk weet ik uit ervaring
En met alle respect 195 op 4,5J velgen kan echt niet. De enigste reden dat het op een sonett wil is vermoedelijk het lage gewicht van de Saab
https://www.bandenleader.nl/advies-band ... Gwodr-UCIg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Willem13
Ik heb op mijn 96's - waaronder mijn V4 met soccerballs - 155/15-banden zitten (Vredestein Sprint). Bevalt mij het beste. Ooit een keer 165/15 gehad, maar dat resulteerde in een wat 'dweilerige beleving'.
- Christiaan94
inderdaad Sapphire, het zijn 165/80/15 banden. Ben benieuwd
- Steve-O
Sorry, piet-lut-modis aanreiernumans schreef:Als je naar een kleinere bandenmaat gaat klopt je teller ook niet meer en ga je ook wat meer toeren draaien.. Mijn pa reed met Vredestein T-tracs om z'n Soccerballs. Prima grip, slijt niet supersnel, en een modern profiel. Is die 165/80 maat niet weer wat gangbaarder aan het worden met al die nieuwe a-segmentertjes?
Je gaat alleen meer toeren maken als je met behulp van GPS-info gaat proberen om je werkelijke snelheid te halen, i.p.v. die je snelheidmeter aangeeft. Als je je braaf de snelheidsmeter blijft onderwerpen, maak je net zoveel toeren, maar je rijdt feitelijk minder snel dan de snelheid die door de snelheidsmeter wordt aangegeven.
- jota
- Contacteer:
Ik rijd met 185-50-15 op verbrede velgen. Teller wijkt ruim 15 km af. Dat is wel een groot verschil. Als hij 100 km/h aangeeft op de teller rijd ik 85.
De bandenmaat heeft grote invloed op de afwijking. Wel een vet gezicht overigens
alleen het beste is goed genoeg
