95 aan het spit
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » wo 08 aug, 2018 19:06
Funky Dude nog bedankt voor het bestellen van het kleurplaatje bij de Zweedse SAABclub
nu kan ik het originele Marble White nummer 152 er ook in zetten.
Funky Dude
Regio: Outside Europe
Re: 95 aan het spit
Bericht door Funky Dude » wo 08 aug, 2018 21:49
Graag gedaan!
Re: 95 aan het spit
Bericht door turbopilot » do 09 aug, 2018 10:32
Mooi.
Je had er voor mij ook wel 1 mogen bestellen
@ G. Voordat je er wat inslaat. Mijn broertje heeft een EMS in die kleur, zal eens precies kijken wat daar op staat.
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » za 25 aug, 2018 15:54
Jota, nog bedankt voor aanslag plaat en binnenwerk achterklep.
alles gemonteerd ook de veren mbv waterpomptang en tei-raps was geen probleem (methode Funky Dude)
ik zit alleen met het probleem dat de steun aan de linkerkant 4 cm voorbij de klep komt als ik hem dicht doe (door het dode punt heen),
terwijl rechts dat niet doet (zie fotos).
Afbeelding links Afbeelding Afbeelding
en alleen als ik de steun eerst terugdruk kant de klep open.
Afbeelding rechts
iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen
Laatst gewijzigd door 95-1975 op za 25 aug, 2018 20:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: 95 aan het spit
Bericht door 72sonett3 » za 25 aug, 2018 18:23
Moeilijk... het is een combinatie van de afstelling van de scharnier van de achterklep (in het dak) en de scharnier van de veer-arm. Die laatste is in hoogte af te stellen door de sleufgaten. Er zit ook nog een gaatje in voor een borgschroef als de boel eenmaal afgeregeld is en vast zit.
Succes...
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
U-Poll
Regio: Kies een regio:
Re: 95 aan het spit
Bericht door U-Poll » za 25 aug, 2018 18:40
Dat afstellen van die achterscharnieren - zodat de scharen NIET door het dode punt heen gaan (gaan dan makkelijk stuk)- is idd even klooien. Uiteindelijk had ik (bij mijn klep, zie Trollewop topic) dit bedacht... en het werkt ook nog eens heel makkelijk:
(...) Om de klep te stellen en er voor te zorgen dat de scharen van de scharnier niet 'doorslaan' bij het dichtdoen (ze gaan dan als het ware door het dooie punt - foute boel), moeten de scharnieren naar boven worden geschoven. Dat is best lastig als je bedenkt dat de veer de hele zaak met de volle kracht naar beneden drukt. Wéér een listig plan (maar nu helaas vergeten foto's te nemen): ik heb eerst de twee bouten van de scharnieren gelost. Vervolgens een potkrik op de bumper gezet en een metalen stang tussen potkrik en huis van het scharnier geplaatst. Pompen-pompen en je ziet het scharnier mooi opschuiven. Als die goed zit, bouten aantrekken en potkrik weg. (...)
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
- 99GL '78
- 900GL '87
- 900C '88
- 9000CS Ebony '94
- 9-5 Estate 2.0t '02 (245pk/360Nm)
- 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09 (290pk/420Nm)
Nu:
9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 - Hirsch (260pk/400Nm)
En een project: Saab 95L V4 '75 - Trollewop
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » za 25 aug, 2018 19:54
YES het is gelukt.
Ik heb de veer links weer even los gemaakt, dus spanning eraf,
toen de steun ( die met het asje lager zat dan daar waar de arm aan de klep vast zit) omhoog geschoven en met de borgschroef vast gezet.
De veer weer vast gemaakt mbv waterpomptang en tei-rap (10 minunten werk als je weet hoe:-) )
daarna ging de steun al minder door de dooiehoek.
Dus moest het wel aan de positie van het klepscharnier liggen en ja hoor nadat ik de linker hoek van de klep ongeveer 3 millimeter naar achteren had verplaatst,
bleef de arm keurig binnen de klep.
Bedankt voor alle tips.
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » wo 29 aug, 2018 22:48
Ik had al wel een nieuwe binnenrand die het rubber vasthoud gehaald( bij Rein v/d P) maar de klapraampjes zelf was ik totaal vergeten.
Heeft iemand enig idee hoe ik aan nieuwe onderranden kom voor 2 klapraampje van de 95
of misschien complete raampjes die nog goed zijn?
Re: 95 aan het spit
Bericht door 72sonett3 » do 30 aug, 2018 0:23
MH
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900SE cabrio
'99 9-3 T
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: 95 aan het spit
Bericht door ROSIER » do 30 aug, 2018 8:01
Probeer Gerrit Jan Hallink in Lemele of Johan Tammerling?
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » ma 03 sep, 2018 22:37
In Lemele twee mooie klapraampjes kunnen kopen.
btw ook een mooi Saab museum daar.
ROSIER
Re: 95 aan het spit
Bericht door ROSIER » di 04 sep, 2018 9:36
Mooi! Gerrit Jan heeft inderdaad een hele mooie collectie en vind het leuk om deze te laten zien!
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » zo 09 sep, 2018 10:23
Afgelopen week de gastank weer terug geplaatst, deze zit op de plek van de benzinetank ivm de ruimte, zodat het bankje wel gewoon in gebruik kan blijven.
Ook de nieuwe binnenbekleding achterin gemaakt.
Funky Dude
Re: 95 aan het spit
Bericht door Funky Dude » zo 09 sep, 2018 10:29
Past die ringtank niet onder de achterbank op de plek van het reservewiel? Of mag dat niet?
Re: 95 aan het spit
Bericht door 95-1975 » zo 09 sep, 2018 10:40
Het zou zomaar kunnen dat dat niet mag, maar hij is ook dikker dan een reservewiel.
De tank zat voorheen ook onder het 3e bankje, vandaar.
