nieuwe projectstukje
willemwerkt
Re: nieuwe projectstukje
Bericht door willemwerkt » do 20 mar, 2025 23:30
Toch vanavond even aan de deuren gepeuterd.
Bij deur 1 kwam ik al mooie creatieve oplossingen tegen.
Hier is iets mis gegaan met het deurscharnier, bijna keurig gelast.
En dit is ook een fraaie oplossing.
Bij gebrek aan een profiel voor het deurrubber kan het prima op deze manier
Maar wat heeft daar gezeten, dit rubber moet erin passen.
En dan nog even een sfeerplaatje.
Dit wordt echt een leuk projectstukje.
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » za 29 mar, 2025 21:42
Ben ik weer.
De afgelopen avonden lekker bezig geweest met de deuren te ontdoen van alle
losse onderdelen.
Deuren zijn nu leeg en staan op mij te wachten.
Alle strips, scharnieren, bouten en rubbers schoongemaakt.
Wat nieuw besteld moest worden is gedaan.
Hersteld waar nodig en in de verf.
Ik laat 't even zien
Ik ben een tevreden man.
Roel95
Bericht door Roel95 » zo 30 mar, 2025 0:27
...en die tevreden man mag je zeker zijn! Mooi werk weer Willem!!
davidvb
Bericht door davidvb » zo 30 mar, 2025 12:22
Heel knap!
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » do 03 apr, 2025 22:36
Even een vraag,
Het onderste deurrubber zit met clipjes aan de deur bevestigt.
Dit vond ik al een vreemde manier van monteren.
Nu zie ik op een restauratiesite (woordwaarde ?) dat er een profiel zit op de deur
waar het rubber inschuift.
Die site gaat over een 96 uit 1963.
Hoort dit ook zo bij een 95/96 uit 1977 ?
Weet iemand van jullie dit ?
Groet, Willem
Altijd even een plaatje erbij
Bericht door Ronnes » do 03 apr, 2025 22:53
Nee, rubbers en hun bevestiging zijn voor beide bouwjaren verschillend. Wanneer die verandering is doorgevoerd moet ik opzoeken, maar wellicht is dit gekomen samen met de grotere deurkaarten rond ‘67/68.
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » do 03 apr, 2025 23:07
Dank je wel Ronnes,
Hier heb ik genoeg informatie aan.
Duidelijkheid voor alles.
Bericht door Ronnes » vr 04 apr, 2025 8:18
Rubber en clipjes zijn nog nieuw te verkrijgen (clipjes zitten ook in de deuren van de 900).
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » di 08 apr, 2025 22:25
Heerlijk geknutseld aan de deuren.
Eerst maar eens de doorgeroeste rubberhouders vervangen.
Is dit de juiste term ? Het is dit stukje op de foto.
Met wat er nog lag in de werkplaats heb ik eerst nieuwe profieltjes gemaakt
Hoeklijn 20 x 20 mm, beetje slijpen en lassen en dan krijg je dit.
Al het slechte eruit en het nieuwe erin, eigenlijk best simpel.
En dan het leukste werk, aflassen, mooi slijpen en het passen van de nieuwe rubbers.
Hupsaké, weer geregeld.
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » wo 09 apr, 2025 16:22
Netjes hoor.
Compliment
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » ma 14 apr, 2025 22:09
Ben ik weer.
De linkerdeur is klaar, nou ja, het laswerk dan.
Was nog een aardig klusje maar ja, daar heb je wel een hoop voldoening van.
Ik laat 't zien.
Hoek aan de voorkant binnen, hmm.
Nieuwe in wording
En zo verder de hele onderkant gedaan, stukje eruit, nieuw stukje erin.
Dan de buitenkant, was al niet veel beter.
Maar met dit soort passtukjes komt het echt wel goed.
Als laatste stukje van dit stukje van dit projectstukje de scharnierplaatjes opnieuw gemaakt.
Zo, ook weer gedaan.
Ik heb stiekem al even naar de volgende deur gekeken.
Ziet er iets minder verrot uit.
Groet: Willem
Roel95
Bericht door Roel95 » ma 14 apr, 2025 22:43
Mooi gedaan Willem! :applause:
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » do 17 apr, 2025 22:36
Lekker geklust.
De rechterdeur was inderdaad veel minder slecht dan de linker.
Hij was wel roestig maar op 3 plekken na hoefde ik niets te vervangen.
En omdat ik al geoefend had met die andere deur ging het van 'een leien dakje'
Plaatje erbij: werk in uitvoering
Deur gelast, ziet er netjes uit vind ik zelf.
Leuk, het laswerk aan de deuren is klaar, ging best voorspoedig.
Gelijk maar even in de ontroester gezet, dan kan het lekker intrekken.
Groet, Willem
willemwerkt
Bericht door willemwerkt » vr 02 mei, 2025 21:31
Stappen gemaakt.
Na het laswerk en het ontroesten was het tijd om de deuren weer mooi te maken.
Door het lassen aan de buitenkant van de deuren was er natuurlijk spanning ontstaan in het plaatwerk.
En dus, golfjes, en dus : plamuren.
Niet het plamuren maar het 'in model schuren' is gewoon veel werk.
Dankbaar werk, dat wel.
En dan de beloning, de deuren gaan in de epoxygrond.
En dan denk je dat het goed is.
Jammer joh, soms moet het gewoon over, kijk maar eens, dit is niet goed.
Die zeeg moet natuurlijk mooi doorlopen. Opnieuw proberen
Stukken beter, zie je, ik ga echt wel winnen hoor.
Binnenkantjes groen
En de buitenkanten groen.
Zo, heerlijk. Zal nog wel even duren maar het wordt echt weer een leuk karretje.
Groet, Willem
Roel95
Bericht door Roel95 » vr 02 mei, 2025 22:50
Wederom respect en hulde voor je werk Willem!!! :applause:
