nuggie schreef: ↑za 03 apr, 2021 15:17
Heb contact gehad met Jota en zijn reactie was als volgt:
“Kieren zijn standaard bij een 96. Je kunt de motorkapsteun iets verbuigen of spatborden losschroeven en opschuiven.”
Ik ben zelf ook wat huiverig om te gaan buigen....
Toevallig is dit een van de klussen die zelfs ik kan aan de auto
Het is heel simpel. Doe de motorkap open en leg aan de voorkant een klos hout zodat je de lak en het chroom of de plastic grille niet beschadigt. laat iemand de ene hoek van de motorkap omlaag drukken en vast houden en druk dan zelf de hoek waar jij bij staat omlaag. Niet te sterk. Haal dan de klos weg en kijk hoe het staat. Herhaal indien nodig.
Van te voren checken of de aanslag rubbers goed zijn afgesteld/ op hoogte zijn. De motorkap ligt bij de voorruit op een rubber en aan de voorkant zitten bij de grilplaat een paar kleine rubber dopje waar hij op rust. Dat is alles.
De motorkap is zo gemaakt dat hij verend aanligt en dat hij als ie in de vergendeling drukt links en rechts even strak aanligt. Ontgrendeld ziet het er uit alsof hij in het midden hoger is. Dat verschil is weg als ie dicht zit en daardoor drukt hij de hoeken ook aan.
Om de hoeken iets lager te buigen moet je verder buigen dan het effect wat je wil hebben.
Succes!
