Ontgrendeling motorkap 96 - 1979
Job68
Bericht door Job68 » za 25 apr, 2020 15:24
De plastic knop om de motorkap te ontgrendelen was al lange tijd los. Ik gebruik altijd een tangetje om het stalen staafje onder het dashboard uit te trekken en zo de motorkap te ontgrendelen. Vandaag weer. Na kleine zorg voor de motor de klep weer gesloten en tot mijn verbazing zag ik het stangetje aan een stuk staaldraad onder het dashboard hangen. Foute boel.
Hoe kom ik nu in het motorcompartiment om alles weer in orde te brengen?
Alvast dank voor de suggesties..
9-3 SE lpt 2001 - 185.000
Hazelnut brown
DionHpt 200pk/300Nm (218pk/340Nm op testbank KCP)
9-3 SE cabrio lpt 2001 - 269.000
Silver - blauwe kap
Standaard 150pk
Saab 96 v4 GL 1979 - x66.666
Blauw (ooit vanille geel)
Oelo74
Re: Ontgrendeling motorkap 96 - 1979
Bericht door Oelo74 » za 25 apr, 2020 17:04
Hallo Job,
Grille los schroeven en mechanisme om motorkap te vergrendelen wordt goed zichtbaar. Je kunt het armpje waar je normaal middels die draad aan trekt nu als je er voor staat naar rechts bewegen. Motorkap zal open springen. Als je handig bent met gereedschap hoeft de grille er wsl. niet af maar zonder grille gaat het wel gemakkelijker.
Succes.
Gr. Jan
96V4 1974
Job68
Bericht door Job68 » za 25 apr, 2020 18:27
Helemaal goed. Ik heb het inmiddels al gedaan. Idd werkje van niets.
Hazelnut brown
Silver - blauwe kap
Standaard 150pk
Bericht door Ronnes » za 25 apr, 2020 18:53
Ik veronderstel dat de draad van de knop beschadigd is? De knop voor het in- en uitschakelen van de vrijloop is net dezelfde, die zou je dus gewoon kunnen wisselen.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
jota
Bericht door jota » zo 26 apr, 2020 17:27
knopje heb ik evt wel voor je
alleen het beste is goed genoeg
Regio: Outside Europe
Bericht door 72sonett3 » zo 26 apr, 2020 17:49
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
Joost39
Bericht door Joost39 » vr 22 mei, 2020 15:14
Zie alternatief, heb ik ook, simpel te maken en werkt super! Geen "gepruts" te sjorren aan die kabel. Gewoon rechtstreeks, werkt veel beter.
K & K Saab Historic Rallyteam
https://m.facebook.com/saabrallyteam
Saab 96 V4 Deluxe 1968 rally (1853cc, Bilsteins, rolkooi, Fia kuipstoelen etc.)
Gehad:
* 900i Forty * 9-5 2.3 t Speektuning * 900 T16 AERO * 9-3 SS Dion stage 1
