uit de stalling
thomkins
Regio: Kies een regio:
uit de stalling
Bericht door thomkins » di 01 jan, 2019 19:35
Met alle goede voornemens in het nieuwe jaar de koe maar meteen bij de kop gepakt en de chamotte bruine 96 uit de stalling gehaald.Dat bleek minder eenvoudig dan gezegd, hij stond ingebouwd waardoor er van alles verzet moest worden alvorens we buiten stonden.Hoewel ik goed voorbereid bij de stalling arriveerde met verse benzine, gereedschap en een stevige sleepkabel bleek mijn 96 een eigen wil te hebben, ik wist dat natuurlijk wel.Vorige week had ik er al een nieuwe verse accu ingezet maar die bleek zo dood als een pier.Ergens dus een verborgen stroom verbruiker.Bij het opslepen stroomde de benzine uit de voor onderkant van de auto, vlak bij de benzine pomp maar ook vlakbij de uitlaat.De poging tot aanslepen heb ik dus maar opgegeven, eerst morgen maar eens de benzine leiding vernieuwen en eens goed kijken hoe alles erbij staat en ligt.
Er is nog iets bijzonders te melden, door een artikel uit een oudere Saabberichten kwam ik in contact met een andere saab enthousiast op het gebied van de kort en lang neuzen. Wat blijkt ik rijdt in de destijds door zijn moeder nieuw aangeschafte 96,mij werd een foto gestuurd van de aflevering in 1979 door de dealer hier uit leiden.Hoe is het toch allemaal mogelijk, toeval bestaat niet.Ik houdt jullie op de hoogte van mijn sleutel belevenissen.Een gezond en goed 2019.
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: uit de stalling
Bericht door Luud » di 01 jan, 2019 21:06
Veel sleutelplezier en Ja we zijn benieuwd naar de vorderingen!!
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » ma 07 jan, 2019 20:52
Voor wat betreft de vorderingen valt er het volgende te melden.
Ik ben maar begonnen om de benzine lekkage aan te pakken, ik had het idee dat ik daarna tenminste een auto had waarmee ik weer kon rijden.De vervanging van het rubber gedeelte van de benzine leiding ging erg simpel maar verklaarde niet de ernstige lekkage.De reden daarvoor lag in het gepantserde deel van de rest van de leiding, deze bleek na verwijdering buitengewoon te lekken,dus ook deze verwijderd en vervangen.Daarna had de 96 nog even geen zin om aan te slaan maar na enig aandringen lukte ook dat.
Bij het warmdraaien kwam er een dun straaltje koelvloeistof via een gat uit de balk onder de radiateur vandaan zodat het moeilijk was te beoordelen wat er nu precies lekte , een slangklem,de waterpomp of de slang zelf.Maar begonnen de slangklem te vervangen, waar moeilijk bij te komen is, vervanging hielp niet , onzichtbaar met het blote, oog bleek er een scheurtje te zitten in de onderste u vormige waterslang.Natuurlijk nergens anders te koop dan bij de echte 96 specialist.Het sleutelen schiet zo niet erg op dus
.Morgen staan de volgende punten op het program.Olie verversen , 20w50 miller en oliefilter vervangen,remolie vervangen en een flexibel gedeelte aanbrengen in de simons uitlaat.Hopelijk geeft dat een oplossing tegen de resonantie die het rijden niet erg plezierig maakt.Een en ander hangt ervanaf of er morgen een brug beschikbaar is
.Bij het sleutelen viel me op dat ,als de deur aan de bestuurders kant resoluut gesloten wordt,deze van buiten af met geen mogelijkheid te openen valt.Dat lukt alleen van binnenuit door er stevig tegen aan te duwen.Ook met de sleutel lukt het niet.Iemand enig idee over de oorzaak en wellicht de remedie.Naar ik begrijp is dit, begrijpelijkerwijze, een APK afkeur punt.Morgen verder.In vergelijking met het sleutelen aan ouwe volvo s valt het me op dat het sleutelen me zwaarder valt, misschien de leeftijd van de eigenaar.
Re: uit de stalling
Bericht door Sapphire » di 08 jan, 2019 0:56
Succes constant! Qua deur: wellicht is de slotvanger iets te ver naar binnen gesteld? Dan staat er na (ferm) dichtgooien zoveel spanning op dat hij niet goed vrij komt bij openen. Als je tegen de deur duwt brengt je de gehele deur een haar verder naar buiten waardoor het wel gaat.
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » di 08 jan, 2019 12:55
sapphire, dank voor je advies, ga er vanmiddag mee aan de slag groet constant
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » wo 27 feb, 2019 19:56
Een verslag van mijn vorderingen of het juist niet vorderen is inmiddels wel op zijn plaats
.Door een samenstel van factoren, het weer,garage die het te druk had, wintersport vacantie van onderdelen leverancier en tenslotte maar dat in hoofdzaak, mijn eigen lijf, kwam het dat het maar niet op wilde schieten met het weer op de weg brengen van dit leuke autootje dat beter verdient
.Door een herinnering van de RDW zag ik dat de laatste APK al weer heel wat jaren geleden was gedaan.Bij de voorkeuring werd er een wel erg lange lijst gemaakt van al wat niet meer door de beugel kon, de moed zakte me wel wat in de schoenen.Veel rubber zoals banden, ruitenwissers, ashoezen en remslangen hebben de tand des tijds en de kritiek van de keurmeester niet doorstaan
.Banden zijn inmiddels vervangen door een frisse set Vredestein sprints, ashoezen en remslangen wachten we nog op, ruiten wisserbladen zijn vervangen evenals het ruitensproeier pompje.
Vandaag heb ik de velgen gepolijst en morgen werk ik de gespoten delen van de velgjes bij met Hammerite
.Veel tijd ergernis en gezoek koste het om wat storingen rond lampjes te vinden en op te lossen, is inmiddels wel gelukt
.Ook de trammelant om het slot aan de bestuurderskant weer functionerend te maken is tot mijn eigen grote verbazing goed gelukt, waar het op neer kwam was alles uit elkaar halen , smeren en weer inelkaar zetten, is niet zo simpel als dat je het schrijft
.Nu nog remslangen erop voor en achter evenals remjukken en blokjes,motorkap een nieuw laagje mat zwart en we zijn weer een stuk verder.Ik houd u op de hoogte
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » di 26 mar, 2019 20:31
Eindelijk, twee en eenhalve maand nadat ik de 96 uit de stalling haalde staat hij weer waar ik hem graag zie, nl thuis.Tot ieders verbazing zomaar door de APK keuring gevlogen en zelfs geen gedoe met een nadere RDW inspectie.Het vervangen van de remslangen, lijkt een heel simpel klusje, bleek een major operation om de simpele reden dat je nergens bij kunt, wie dat zo verzonnen heeft.Toch is het nog niet zoals ik het graag zie, ik ga experimenteren met de simons uitlaat, die erg veel lawaai maakt en erger nog, resoneert.Ga eens bezien of het helpt er een stukje flexibele demper tussen te zetten voor de lange demper.Ook zag ik dat een van de diabolo rubbers waarmee de uitlaat mede vast hangt alweer aardig begint te scheuren.Lijkt wel Taiwan kwaliteit.Verder nog drie kleine lasklusjes en dan is alles weer naar mijn zin. Morgen de eerste lange rit, ik heb er zin in-
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » zo 14 apr, 2019 14:31
sinds dat mijn chamotte bruine 96 met succes door de apk is gekomen geniet ik bijna iedere dag van het rijden met dit karaktervolle autootje,wat rijdt dat toch leuk.
Een beroep op de op dit forum aanwezige kennis.Bij het rijden springt het accu oplaadlichtje spontaan steeds aan, terwijl meten oplevert dat de dynamo stroom levert, soms gaat dit lichtje helemaal niet aan maar werken mijn tankmeter evenals mijn watertemperatuur meter helemaal niet.Dit wordt dan weer afgewisseld met het rem systeem lampje dat gaat branden zonder dat daar voor een goede reden bestaat.Wat kan hiervan de reden zijn, kom er zelf niet meer uit.
Is er iemand die mij kan helpen aan het plastic palletje dat om het ijzeren dingetje hoort waarmee je de bestuurders deur opent.
klaasj
Re: uit de stalling
Bericht door klaasj » zo 14 apr, 2019 15:04
Foto bij het plaatje.
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » zo 14 apr, 2019 17:45
helaas klaas,ik behoor inmiddels tot diegenen die dat nooit geleerd hebben.
Re: uit de stalling
Bericht door Ronnes » zo 14 apr, 2019 19:08
Problemen met waarschuwingslampjes in het dashboard zijn meestal de gevolgen van een slechte massa-aansluiting.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » zo 14 apr, 2019 19:16
dank je ronnes, inderdaad een goede suggestie, ik ga een nieuwe massa kabel aanleggen.
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: uit de stalling
Bericht door Luud » zo 14 apr, 2019 20:39
Ha mede 96 liefhebber, als je plaatjes/foto's wel kan mailen, wil ik ze wel voor je erop zetten. Niet dat ik zo'n kei hierin ben, maar proberen kan altijd. :?: :D
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
thomkins
Re: uit de stalling
Bericht door thomkins » wo 24 apr, 2019 8:39
plastic palletje gevonden dankzij hulp van ronnes,hoe is het mogelijk, bijna 40 jaar oud.
thomkins
Re: uit de stalling-simonsuitlaat
Bericht door thomkins » za 11 mei, 2019 6:31
Al langere tijd ergerde het me dat de simons uitlaat bij een wat hoger toerental nogal begon te resoneren, op het forum zijn meer berichten ook van anderen daarover te vinden.Het begint ermee dat het ophangmateriaal wat bij de uitlaat hoort niet ideaal is, waardoor de uitlaat te strak tegen de bodem wordt gemonteerd, ook de meegeleverde diabolo rubbers zijn niet ideaal en niet gemaakt van een goede kwaliteit.Ik heb voor mezelf een simpele oplossing gevonden door, voor de eerste demper, een stukje van de pijp in te korten en daarvoor in de plaats een flexibel stukje te monteren,het resoneren is verdwenen, wel blijft de uitlaat ,vooral op langere stukken behoorlijk rumoerig, enfin.
Ik dacht de elektriese storing gevonden te hebben in mijn zekeringskastje, maar nee hoor het is weer terug, we blijven zoeken.
