Motor revisie
Re: Motor revisie
Berichtdoor Johan96V4 » di 05 dec, 2017 22:26
@Renkhuis mbt 2 berichten terug: Zie onderstaande topic. Bij Speed center heb ik een keer een vermogenstest gedaan.
viewtopic.php?f=11&t=158304
Johan96V4
Geregistreerd: za 24 apr, 2010 18:01
Re: Motor revisie
Berichtdoor App1 » wo 06 dec, 2017 1:39
Zou eerst kijken welke ontsteking je hebt, er zijn als ik het goed heb 3 verschillende waarvan jij nu de laatste moet hebben inv met de aanpassingen ervan voor de dubbele solex die de laatste saabs 96 hadden.
Of wat alexB zegt en dan af laten stellen bij een specialost met rollenbank, zit wel een kostenplaatje aan
Laatst bijgewerkt door App1 op do 14 dec, 2017 19:46, in totaal 1 keer bewerkt.
App1
Geregistreerd: do 02 feb, 2017 12:57
Re: Motor revisie
Berichtdoor Renkhuis » wo 06 dec, 2017 18:12
Hans
Had je er eigenlijk al mee gereden.
En zo ja hoe rijd ie
Rob
900 NG : verkocht. foto"s Hier klikken
9000 anni : verkocht Hier klikken
900 Turbo 1988 verkocht foto"s Hier klikken
Saab 96 1972 hobby Hier klikken
Saab 9-5 verkocht
Hyundai Tucson 2.7 V6 dagenlijks
Avatar gebruiker
Renkhuis
Donateur 2015
Donateur 2015
Geregistreerd: ma 13 nov, 2006 15:29
Woonplaats: Noord Holland
Re: Motor revisie
Berichtdoor v4 hans » wo 06 dec, 2017 20:01
iedereen bedankt voor de reacties.
hij is zo goed mogelijk afgesteld en staat op 6gr voor ontsteking, zonder vacuumvervroeger. De vacuumvervroeger werkt goed en de vervroeging met gewichtjes werkt volgens mij ook goed. De carburateur moet ik nog op de stationeerschroef afstellen, maar dat heeft volgens mij geen invloed op het rijden onder belasting. Wellicht zet ik hem nog een keer op een rollenbank maar wil eigen zelf proberen hem zo goed mogelijk af te stellen zonder te gokken.
Ik was niet van plan om er programmeerbare onsteking, of een lambasonde in te bouwen. Alles een beetje old scool laten dus. Ik was eigenlijk ook niet van plan om meer dan 5500 toeren te gaan maken.
in het Saab v4 Competion Modification uit 1972 vind ik het volgende
Install ignition coil, 850663, together with resistor
850059. Remove the resistors in the ignition wires and
install connectors no.1178. Change to rotor, no.1177.
Remove the vacuum unit and lock the breaker plate to
the fixed bottom plate in the distributor. The basic
(static) ignition timing should be 9° BTDC with vertical carburetor system and 6° BTDC with side draft
carburetor Weber 45 DCOE-16S.
@app1, ik begrijp jouw beschrijving niet zo goed. Wellicht lees ik verkeerd.
Hoeveel voorontsteking hebben we normaal gesproken bij met centrifiugaal en vacuum vervroeging?
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Avatar gebruiker
v4 hans
Donateur 2017
Donateur 2017
Geregistreerd: ma 09 okt, 2006 22:56
Woonplaats: Rijssen
Re: Motor revisie
Berichtdoor App1 » do 07 dec, 2017 23:42
Dat zie je verkeerd denk ik. Bij de saab 96 32 tdid zit er origineel voor de vacuumvervroeger een klepje met een aansluiting boven en onder de gasklep, de onderste (onder de gaskllep) dient voor een vlotte start en als de motor te heet wordt. De bovenste (boven de gasklep) is voor het rijden onder normale omstandigheden.
Op het web circuleren vele topics met bijna alle met de vacuumvervroeging onder de gasklep en ik denk dat daar de miscommunicatie ligt.
Laatst bijgewerkt door App1 op do 14 dec, 2017 19:47, in totaal 1 keer bewerkt.
App1
Re: Motor revisie
Berichtdoor Alex B » vr 08 dec, 2017 14:02
Een 32/36 heeft zgn ported vacuum. Het luchtgaatje voor de vacuümvervroeger wordt afgedekt door de gasklep als die in ruststand staat. De dikte van de klep blindt het hele gaatje af. 6 graden stationair is dus 6 graden. Die 6 graden zijn niet centrifugaal, maar statisch. Centrifugaalvervroeging komt er bij iets hogere toerentallen in.
De vacuümvervroeging is maar heel weinig bij laag toerental; je hebt maar weinig onderdruk. Maximale onderdruk krijg je ook pas vanaf hogere toerentallen, afhankelijk van het gebruikte type vacuümdoos tussen de 1700 en 2350 toeren per minuut. Voor de goede orde, dit zijn waardes die staan in de Sonettappendix voor verdelers voor en na 1971. Het kan heel goed zijn dat er verschil is met verdelers op een 95/96 en weer verschillen per modeljaar. In de draad over m'n Megajoltproject zijn nog wat curves voorbij gekomen, maar ik ben niet zo'n ster in het direct linken naar de juiste pagina bij het doorverwijzen naar een ander topic.
App1, waarom zou de motor heter worden bij alleen maar centrifugaalvervroeging onder deellast? Zonder vacuümvervroeging onsteekt het mengsel later, met als mogelijk gevolg een niet compleet verbrand mengsel als de uitlaatklep opent. Of is het dat het nog brandende mengsel de kleppen meer verhit als het de cylinder verlaat? Ik heb nl het omgekeerde meegemaakt toen ik in de tijd dat ik nog jong en onnozel was mbt autotechniek de ontsteking vroeger had gezet en toen de snelweg opging. Stationair draaide ie een stuk sneller en de motor pakte ook lekkerder op. Maar na maar een kort stukje snelweg was de pret over en ging het opeens een stuk minder. Toen was er een bougie waarbij de electrodes aan elkaar waren gesmolten; dan heb je weinig vonk over :roll: . Ik reed toen ook nog eens rond met ondergedimensioneerde sproeiers in de 32/36 DGV, dus het mengsel was aan de magere kant.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
Alex B
Geregistreerd: zo 27 aug, 2006 21:40
Woonplaats: Hegra (Noorwegen)
Re: Motor revisie
Berichtdoor App1 » vr 08 dec, 2017 23:29
Te vroeg te heet omdat de krukas de zuiger door de volledige verbranding moet drukken. Te laat te heet omdat je bij hetzelfde vermogen meer gas moet geven en je, bij wijze van spreken, bergop rijdt en je kleppen worden iets heter daar heb je gelijk in.
Kortom doordacht vernuftig dingetje die vacuüm vervroeger die de verschillende soorten mengsels opvangt waar je overigens nog me kunt spelen door bv een andere met kortere of langere slag te monteren al naar gelang je wensen, ikzelf zou met een V4 nooit zonder rijden, vind een juist ontstekingstijdstip onder alle omstandigheden fijn.
En deellast zoals je het noemt rij je het meest..............
App1
Re: Motor revisie
Berichtdoor v4 hans » za 09 dec, 2017 0:39
Ik ga morgen weer even testen. Als ik het goed begrijp zijn dan de gewichtjes om het verschil in toeren op te vangen. Hoe meer toeren des te eerder hij zou moeten ontbranden?
En de vacuumvervroeger is alleen voor een wijziging in glasklepstand. Gas los bij een wat hoger toerental moet de ontsteking weer iets minder vervroegen.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Avatar gebruiker
v4 hans
Donateur 2017
Donateur 2017
Woonplaats: Rijssen
Re: Motor revisie
Berichtdoor App1 » za 09 dec, 2017 14:31
Zoiets.
Laatst bijgewerkt door App1 op do 14 dec, 2017 19:44, in totaal 1 keer bewerkt.
App1
Re: Motor revisie
Berichtdoor v4 hans » za 09 dec, 2017 19:46
vandaag getest en de carburateur en ontsteking gecontroleerd.
De ontsteking stond prachtig op tijd. Precies op 6gr bij 800 toeren. Als je iets meer toeren maakt dan verschuift hij mooi naar wat meer vooronsteking. Hoeveel weet ik niet. (ca 15 mm op de draaicircel van de polie). Bij het stationeer toerental heb ik getest, met en zonder de vacuumslang afgekoppeld. Dat geeft geen enkel verschil in voorontsteking en dat zal dan, conform Alex B zijn uitleg, passen bij mijn Weber 32-36. Met vacuumslang aangesloten krijgt hij extra voorontsteking bij gas geven en bij half gas. Ten opzichte van het verhogen van het toerental met de centrifugaal vervroeging nog eens 10 a 15 mm op de draaicircel.
Het lijkt me allemaal prima te kloppen.
Daarna ook nog de carburateur stationeer afgesteld. Nu nog een keer de choke goed afstellen.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Avatar gebruiker
v4 hans
Donateur 2017
Donateur 2017
Woonplaats: Rijssen
Re: Motor revisie
Berichtdoor Alex B » za 09 dec, 2017 21:34
v4 hans schreef:Ik ga morgen weer even testen. Als ik het goed begrijp zijn dan de gewichtjes om het verschil in toeren op te vangen. Hoe meer toeren des te eerder hij zou moeten ontbranden?
Ja en nee. De centrifugaalvervroeging begrijp je goed. De vacuümvervroeging wordt bij gas los meer; de motor creëert meer onderdruk als de gasklep (bijna) gesloten is. Nu zou het nog kunnen dat bij ported vacuum de vacuümvervroeging in z'n geheel wegvalt als de gasklep gesloten is omdat het luchtgaatje wordt afgeblind, maar zodra de gasklep maar een beetje wordt geopend komt het luchtgaatje in de onderdrukzone en wordt de vacuümvervroeging geactiveerd.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
Alex B
Re: Motor revisie
Berichtdoor v4 hans » za 09 dec, 2017 22:45
Alex B schreef: De vacuümvervroeging wordt bij gas los meer; de motor creëert meer onderdruk als de gasklep (bijna) gesloten is. Nu zou het nog kunnen dat bij ported vacuum de vacuümvervroeging in z'n geheel wegvalt als de gasklep gesloten is omdat het luchtgaatje wordt afgeblind, maar zodra de gasklep maar een beetje wordt geopend komt het luchtgaatje in de onderdrukzone en wordt de vacuümvervroeging geactiveerd.
okay, Je bedoeld waarschijnlijk bij gas los maar nog wel met wat meer toeren, zoals bij afremmen op de motor. Dat kon ik vandaag in mijn garage niet testen. Als ik dan gas geef en weer loslaat dan zakt hij snel met het toerental weer terug naar 6gr.
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Avatar gebruiker
v4 hans
Donateur 2017
Donateur 2017
Woonplaats: Rijssen
Re: Motor revisie
Berichtdoor Alex B » ma 18 dec, 2017 15:00
Niet alleen bij afremmen op de motor, bij alles behalve volgas. Dat is nog een beetje te simuleren in de garage als je de wielen van de vloer hebt en dan een stukje "rijdt", maar met de wielen op de grond een beetje gasgeven wordt het alweer wat lastiger. De onderdruk kan vlug wisselen onder het rijden.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
Alex B
Re: Motor revisie
Berichtdoor v4 hans » ma 18 dec, 2017 20:54
Bedankt voor je reactie.
Ik denk dat ik het nu prima voor elkaar heb. De centrifugaal vervroeging werkt naar behoren en de vacuumvervroeger werkt ook. Wel alles getest bij een auto zonder belasting. :)
Naar aanleiding van het verhaal hier ergens op het forum over een verkeerd afgestelde ontsteking (ik dacht van V4 liefhebber?) wilde ik graag weten hoe dit toch thuis en met normaal gereedschap af te stellen is. (Een stroboscooplamp hoort bij mijn assortiment)
Ik ben nog steeds veilig gaan zitten met 6 graden voorontsteking. Mocht ik hem ooit op de rollenbank zetten dan kan hier wellicht nog wat finegetuned worden.
Ik ben zeer tevreden over mijn nieuwe blokje. Hij is niet extreem zenuwachtig met een stage1 afgedraaid vliegwiel. Er is prima zo mee te rijden en bij 800 toeren stationeer loopt het blok ook nog redelijk rond. Met m'n 7.2 nokkenas en overige aanpassingen is er toch nog steeds heel schakellui mee te rijden. Verwacht echter geen top acceleraties vanaf 1500 toeren. Vanaf 2500 toeren begint hij geweldig te trekken, ook zonder het inschakelen van de tweede trap van mijn Weber32/36.
Als het gas dan boven de 3000 toeren volledig gevloerd wordt ontstaat er een brede glimlach bij de chauffeur :D :O:
96-v4-69
Ex 99-t2-79
Avatar gebruiker
v4 hans
Donateur 2017
Donateur 2017
Woonplaats: Rijssen
Re: Motor revisie
Berichtdoor Funky Dude » di 19 dec, 2017 2:02
v4 hans schreef:Naar aanleiding van het verhaal hier ergens op het forum over een verkeerd afgestelde ontsteking (ik dacht van V4 liefhebber?) wilde ik graag weten hoe dit toch thuis en met normaal gereedschap af te stellen is.
Staat toch in het WPH? Anders een keertje een V4-workshop in Dalfsen.
Avatar gebruiker
Funky Dude
Geregistreerd: zo 08 mei, 2011 11:36
Woonplaats: 't Lage Noorden
VorigeVolgende
Keer terug naar 95, 96 en Sonett (V4)
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: WIS en 4 gasten
